查看: 7040|回复: 10
[求助] GCr15成分与硬度的关系
签到天数: 45 天
发表于 2011-10-17 13:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15测出的成分为 0.8C 0.11Si 0.2Mn 1.2Cr 根据GB/T 18245-2002,碳含量和合金元素成分偏低,但是测出的硬度值在590Hv左右,硬度合格。想请教下是什么原因。
是GB/T 18254-2002,写错了。
发表于 2011-10-18 09:16:25 | 显示全部楼层
你想要说明什么?硬度不单单和合金成分有关,还和热处理工艺,冷却速度都有关系,即使是偏下限,工艺合理,冷速快,也一样能合格呀。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2011-10-18 13:05:48 | 显示全部楼层
空白 发表于 2011-10-18 09:16
你想要说明什么?硬度不单单和合金成分有关,还和热处理工艺,冷却速度都有关系,即使是偏下限,工艺合理, ...
成分不合格,热处理OK的话,会影响工件性能吗?
发表于 2011-10-18 14:56:28 | 显示全部楼层
成分不合格,会影响工件性能。
签到天数: 30 天
发表于 2011-10-19 10:33:32 | 显示全部楼层
会影响,恰当热处理工艺会使他达到要求的硬度。
发表于 2011-10-19 10:57:55 | 显示全部楼层
如果能满足实用性能不必和成分较真!
发表于 2011-10-19 20:38:42 | 显示全部楼层
成分不合格会影响,但调整热处理工艺有可能能满足技术要求
发表于 2011-10-21 08:01:22 | 显示全部楼层
化学成分只要差不多  就可以
签到天数: 146 天
发表于 2011-10-27 13:18:40 | 显示全部楼层
硬度达到要求只能表明基体中碳含量达到0.5-0.6%
但组织中粒状碳化物必然减少,耐磨性还是要差点。
发表于 2011-10-27 22:20:31 | 显示全部楼层
成分偏低,一定会影响性能。。。
发表于 2011-11-1 14:19:51 | 显示全部楼层
成分不合格肯定会影响材料的性能,但具体还要看实际成分与标准成分的差距,如果相差少的话可以通过热处理工艺弥补,相差较多的话就没办法了。。。
GMT+8, 2026-5-1 14:05 , Processed in 0.034975 second(s), 24 queries .
