查看: 24850|回复: 61
[讨论] 问一下离子氮化炉的事
发表于 2011-10-17 17:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新上一台离子氮化炉,与以前的离子氮化炉不同的是在热电偶加一个套。
问一下这个套起到什么作用??由于有这个套目测工件温度比表上的温度高、而且升温速度慢。用什么办法可以解决???
签到天数: 2778 天
发表于 2011-10-18 13:56:18 | 显示全部楼层
我曾经问过离子渗氮炉的问题,技术专家热处理技师告诉我:武汉研究所生产的设备可以,但测温误差太大。建议您问问他,如何改进?
发表于 2011-10-18 14:21:44 | 显示全部楼层
可以用手持式测温仪临时测一下。找找规律。
签到天数: 41 天
发表于 2011-10-19 11:42:04 | 显示全部楼层
应该模以测温。不知你的离子氮化炉是哪厂家的。
 楼主| 发表于 2011-10-19 18:00:36 | 显示全部楼层
武汉研究所生产的离子氮化炉
签到天数: 41 天
发表于 2011-10-20 08:04:14 | 显示全部楼层
如果你的产品单一,你可通过实验来确定仪表设定的温度。你可以与他们联系,要求他们根据你的产品重新设计一个测温装置。
发表于 2011-10-21 20:50:08 | 显示全部楼层
个人以为:在装炉时,注意热电偶与零件的距离,建议在8mm左右。当然尽管这样,实际温度也会跟指示温度有一定偏差,停止加热后目视是必须的(如果有2个以上窥视孔的话,观察时用布遮挡其他的窥视孔)。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 44 天
发表于 2011-10-22 08:03:24 | 显示全部楼层
其实这个问题好解决的,把热电偶上面的帽去掉,温度会变低的,这是厂家设计的辅助温度的,一般氮化炉的温度还是靠目测,热电偶是辅助,要是产品单一可以适当的让厂家改一下,这个问题很好解决的,
 楼主| 发表于 2011-10-22 20:44:50 | 显示全部楼层
gengdongfeng 发表于 2011-10-22 08:03
其实这个问题好解决的,把热电偶上面的帽去掉,温度会变低的,这是厂家设计的辅助温度的,一般氮化炉的温度 ...
我准备拿掉,但我们的技术部门不同意。
发表于 2011-10-24 15:49:59 | 显示全部楼层
离子渗氮,不论是目测温度还是热电偶测温都是参考性质的,还是只能通过试验情况来确定并固化工艺过程(温度,时间,热电偶固定的位置等)来确保产品质量。当然多品种加工的靠固定热电偶还真不好办,还只能靠目测或红外测温等其它方法来进行,但这是上不了台面的。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 301 天
发表于 2011-10-24 23:07:11 | 显示全部楼层
你拿掉效果会更不好的,你必须以目测为主 ,仪表参考借助,还有一个逐步修正的过程,电压电流占空比压力流量配合,就容易把握性就大  做到每炉子都合格。
发表于 2011-11-8 16:43:09 | 显示全部楼层
那个套的作用是防止热电偶直接与工件接触,这样会产生弧光放电,导致热电偶及测温装置毁坏,你那个套是不是陶瓷的啊?即使陶瓷也不保险,时间长了要换,否则会被击穿。正常情况下加个套要比实际温度低15~20度。你去测测是不是这样!
 楼主| 发表于 2011-11-8 22:02:12 | 显示全部楼层
material863zhou 发表于 2011-11-8 16:43
那个套的作用是放置热电偶直接与工件接触,这样会产生弧光放电,导致热电偶及测温装置毁坏,你那个套是不是 ...
那个套是铁质的,有它不能通过仪表测量炉内的温度。
 楼主| 发表于 2011-11-8 22:04:22 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2011-10-24 23:07
你拿掉效果会更不好的,你必须以目测为主 ,仪表参考借助,还有一个逐步修正的过程,电压电流占空比压力流量 ...
以目测为主不是技术数据的根据,每个操作工的目测不同呀??
签到天数: 301 天
发表于 2011-11-8 22:06:46 | 显示全部楼层
只能统一目测标准 不然是不可以的。
发表于 2011-11-9 09:17:39 | 显示全部楼层
氮化炉的温度靠目测?如何目测?是目测出炉工件(表面)?还是直接看炉膛?
发表于 2011-11-9 09:44:09 | 显示全部楼层
我们在给客户测温时。都是在工件各个部位上打孔,然后将热电偶插上。力求测出的温度能够更接近工件本身的温度,另外。
发表于 2011-11-9 09:46:38 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2011-11-9 09:44
我们在给客户测温时。都是在工件各个部位上打孔,然后将热电偶插上。力求测出的温度能够更接近工件本身的 ...
哦,在工件各部位打孔?还是在炉体各部位打孔?
发表于 2011-11-9 09:51:38 | 显示全部楼层
工件上,如果打在炉体上,那么我们就成了破坏专家了。。。
发表于 2011-11-9 09:55:45 | 显示全部楼层
工件入炉前打孔吗?入炉后怎么找到那些不同部位的空穴,然后有如何实施测温?
GMT+8, 2026-6-15 22:12 , Processed in 0.037710 second(s), 22 queries .
