楼主: laoguei
[讨论] 问一下离子氮化炉的事
发表于 2012-3-15 11:47:05 | 显示全部楼层
目前国内的离子氮化炉,仪表温度跟炉内温度相差很多,我们现在只能目测,我厂现一台离子氮化炉仪表温度435,目测温度有550左右,所以仪表温度只能是一个参考。
发表于 2012-3-22 15:32:24 | 显示全部楼层
品牌 发表于 2012-3-20 11:39
有钱的三个月换一次油。
差不多 我们也三个月换下真空泵油
发表于 2012-3-21 21:16:56 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-3-21 10:12
红外测温仪没用过。请问是否受到距离差的影响???
离子氮化炉采用红外测温有一个难点:测温仪发出的红外线需直接照射到零件表面,所测温度才是真实温度,如果离子氮化炉采用红外仪测温,红外线必须经过观测窗口,这样温度就不准确了
发表于 2012-3-21 21:14:08 | 显示全部楼层
以前做毕业设计时题目是《钛合金离子氮化》,采用的设备武汉热处理研究所的LDMC-30A离子氮化炉,当初学校买的价格是30W+,现在不知道价格是多少。加个套的原因是保证一定的真空度以及保护热电偶。
但是离子氮化炉有一个缺陷:热电偶所测温度为炉子温度,但是由于辉光放电效应,零件上的实际温度要比热电偶所测温度高。
发表于 2012-3-21 11:22:16 | 显示全部楼层
我对红外是个外行。我认为,近距离的红外光谱和远距离的红外光谱是没有区别的,只是光谱的强弱罢了。既然能测太阳表面的温度,我想这个距离就不进近了。
 楼主| 发表于 2012-3-21 10:12:52 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2012-3-20 12:48
离子氮化测温是个头疼的事,我单位是采用模拟工件插热电偶加红外测温仪,辅助目测。去上海交大参观热处理实 ...
签到天数: 41 天
发表于 2012-3-20 11:39:46 | 显示全部楼层
熠诚热处理 发表于 2012-3-16 08:14
离子氮化,你们一般每天在做的话,多少时间换次真空泵油!
有钱的三个月换一次油。
签到天数: 41 天
发表于 2012-3-20 11:43:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-19 14:56
离子氮化应该属于“视线加工”。
我想应该是的,辉光覆盖不到的地方就不能氮化。
签到天数: 301 天
发表于 2012-3-20 12:31:39 | 显示全部楼层
没有辉光的地方效果差一点,不是氮化不上,屏蔽的氮化不上。
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:38:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-19 15:03
个人觉得这种测温方法还是比较落后。
可能没有接触过单一“560度以上工件”的生产工序。
发表于 2012-3-20 12:48:26 | 显示全部楼层
离子氮化测温是个头疼的事,我单位是采用模拟工件插热电偶加红外测温仪,辅助目测。去上海交大参观热处理实习工厂,他们也是采用红外测温仪通过窥视孔测温。
发表于 2012-3-19 09:15:35 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2011-11-9 21:47
在工件上打孔???那么就成了破坏工件的专家了。
经过热处理过程后肯定有废品的是不是?咱们现在只是需要一个测量工具呀。
签到天数: 41 天
发表于 2012-3-19 14:02:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-9 09:17
氮化炉的温度靠目测?如何目测?是目测出炉工件(表面)?还是直接看炉膛?
关闭辉光,直接目测工件表面。
发表于 2012-3-19 14:12:28 | 显示全部楼层
品牌 发表于 2012-3-19 14:02
关闭辉光,直接目测工件表面。
    我想,辉光离子氮化的测温技术不至于如此落后吧?
 楼主| 发表于 2012-3-19 14:56:13 | 显示全部楼层
关闭辉光,直接目测工件表面。
是对于炉温560度以上工件的测温方法。
 楼主| 发表于 2012-3-19 14:57:53 | 显示全部楼层
关闭辉光,直接目测工件表面。
但对于520度以下的炉温:关闭辉光,工件表面没有光线了?
发表于 2012-3-19 15:03:24 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-3-19 14:56
关闭辉光,直接目测工件表面。
是对于炉温560度以上工件的测温方法。
   个人觉得这种测温方法还是比较落后。
签到天数: 41 天
发表于 2012-3-19 14:34:30 | 显示全部楼层
当然不会如此落后,和其他热处理炉一样也有测温控制系统,只不过离子氮化工艺本身的特点,装炉量,装炉方式改变都能影响测温的准确性,所以要目测工件的表面温度。
发表于 2012-3-19 14:56:09 | 显示全部楼层
品牌 发表于 2012-3-19 14:34
当然不会如此落后,和其他热处理炉一样也有测温控制系统,只不过离子氮化工艺本身的特点,装炉量,装炉 ...
    离子氮化应该属于“视线加工”。
发表于 2012-3-19 16:00:20 | 显示全部楼层
学习了,没坐过离子氮化
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
GMT+8, 2026-6-15 19:54 , Processed in 0.037624 second(s), 22 queries .
