楼主: laoguei
[讨论] 问一下离子氮化炉的事
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-9 09:58:51 | 显示全部楼层
外边铁保护套是保护陶瓷套的,防止打弧击伤.实测温度主要靠目测和装炉配合控制.
发表于 2011-11-9 10:00:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-9 09:55
工件入炉前打孔吗?入炉后怎么找到那些不同部位的空穴,然后有如何实施测温?
穿越式测量。就是把测试仪器随着工件一起过炉煅烧。当然,在工件打好孔、插上热电偶、再连接上仪器后就放在炉子里进行热处理生产过程,这样也就没有找不倒工件上的孔了呀。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 20 感谢讲解!
 楼主| 发表于 2011-11-9 21:47:54 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2011-11-9 09:51
工件上,如果打在炉体上,那么我们就成了破坏专家了。。。
在工件上打孔???那么就成了破坏工件的专家了。
 楼主| 发表于 2011-11-9 21:51:03 | 显示全部楼层
目测
以谁的为权威??你目测为520度,我说是525度,到底是多少度??
签到天数: 41 天
发表于 2011-11-9 22:06:10 | 显示全部楼层
几度之差对产品达到技术要求没有什么关系。离子氮化装炉是要注意,尽量将加热表面积相近的零件同炉装,这样便于温度的控制。
签到天数: 301 天
发表于 2011-11-9 22:22:23 | 显示全部楼层
   都是权威 答对了
签到天数: 41 天
发表于 2011-11-9 22:39:02 | 显示全部楼层
如果都能目测为520度及525度,哪又有什么关系。只要不是一个目测为520度,另一个目测为570度就没有必要考虑谁是权威 了。
发表于 2011-11-10 09:07:46 | 显示全部楼层
只是测试用的工件,而不是所有的。
签到天数: 55 天
发表于 2011-11-10 10:09:30 | 显示全部楼层
对保护热电偶有一定的作用。升降温是有一点滞后,炉温均匀后相差不大。
发表于 2011-11-13 09:51:25 | 显示全部楼层
你所测的温度和实际温度根本不是一个温度。工件上有辉光,而辉光是离子化的N冲击工件产生的,工件正事利用等离子体轰击工件表面产生热量进行加热,因此工件温度要比实际热电偶所测温度高。上面放套子的原因很简单,1 为了保护热电偶不被氮化,加强热电偶寿命。2 尽量降低炉子的漏气率。
鄙人愚见,不知道有没有参考价值
 楼主| 发表于 2011-11-15 14:03:28 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2011-11-13 09:51
你所测的温度和实际温度根本不是一个温度。工件上有辉光,而辉光是离子化的N冲击工件产生的,工件正事利用等 ...
第二条:2 尽量降低炉子的漏气率。
不理解???
发表于 2011-11-15 16:51:56 | 显示全部楼层
各位快研究,我这等用呢!!!
签到天数: 41 天
发表于 2011-11-15 17:46:46 | 显示全部楼层
wangzhiguo 发表于 2011-11-15 16:51
各位快研究,我这等用呢!!!
你可以问一问设备厂家。
签到天数: 301 天
发表于 2011-11-15 18:29:29 | 显示全部楼层
不是研究的问题,仁者见仁智者见智。
发表于 2011-11-15 22:03:44 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2011-11-15 14:03
第二条:2 尽量降低炉子的漏气率。
不理解???
如果像普通热电偶一样直接插入炉膛内,气体不是很容易从热电偶和炉壁空洞跑出来?
 楼主| 发表于 2011-11-16 08:04:12 | 显示全部楼层
但我炉上的套是套在热电偶上,不是密封的。所以不存在跑气的现象。
 楼主| 发表于 2011-11-16 08:08:30 | 显示全部楼层
套上套子防止的热电偶的伤害,但热电偶只测量套子里的温度,要想测量炉内温度必须等套子里的温度达到温度才行??
签到天数: 105 天
发表于 2012-3-16 11:27:11 | 显示全部楼层
我在上海热处理厂家参观时看到德国的离子氮化炉有几个长长的热电偶(具体没看清),放在工件工装上,可能这样测温比较可信。
发表于 2012-3-16 08:14:26 | 显示全部楼层
离子氮化,你们一般每天在做的话,多少时间换次真空泵油!
发表于 2012-3-15 16:31:59 | 显示全部楼层
买测钢水温度的测温仪
GMT+8, 2026-6-15 19:55 , Processed in 0.036932 second(s), 22 queries .
