查看: 7434|回复: 12
[讨论] 关于检验手法的问题
发表于 2011-10-21 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天和师傅讨论关于检验手法的问题,我们看见检验员查调质或表面淬火的硬度时,工件一面磨平,另一面磨深些也是磨平,放在洛氏硬度计上,先进行预压后用手在工件上再压一次;再调整上面表盘。我师傅说不能用手让工件再次受压;我说人家这厂生产了几十年一直是这样检查应当不会错。想请问一下各位倒底要不要用手压一下?
发表于 2011-10-21 22:01:30 | 显示全部楼层
原则上不应该用手压,因为检测洛氏硬度时,两面平行度是有要求的,如果手压可以使硬度计表盘数值发生变化,说明试样不平,或样品与工作台接触不好,不符合检验要求。
热工女将 + 5 感谢支持!
发表于 2011-10-22 11:22:59 | 显示全部楼层
样块两面如果平面度好久不存在,但是平面度差就严重影响检测结果
发表于 2011-10-22 13:36:32 | 显示全部楼层
这样做的好处:可以防止出现接触不好造成硬度误判。
 楼主| 发表于 2011-10-22 19:22:45 | 显示全部楼层
辽宁兴城 发表于 2011-10-21 22:01
原则上不应该用手压,因为检测洛氏硬度时,两面平行度是有要求的,如果手压可以使硬度计表盘数值发生变化, ...
想请问如果不用手压一下,怎判断工件放平。
发表于 2011-10-22 19:52:43 | 显示全部楼层
判断工件是否平整,有两种方法,其一:把标块放在样品表面检硬度,硬度值与标准值对比可以判断样品怎样;其二:样品在接近压头时平移样品可以目测样品是否平整。
签到天数: 70 天
发表于 2011-10-23 09:31:36 | 显示全部楼层
手压的目的是为了保证平面的吻合,不过我是认为预压后再用手压一下会影响结果,毕竟移动后会发生微观位移
发表于 2011-10-23 10:16:54 | 显示全部楼层
       你是在加预载荷之前用手压一下,保证支撑部位良好接触完全可以;加预载荷之后再来用手压一下,我认为这是在对实验过程施放干扰,对实验结果的真实性有影响。
发表于 2011-10-23 10:37:23 | 显示全部楼层
凑个热闹
   楼主提出的硬度测试操作方法毫无科学依据,其检测结果也并非真值。
   但这种臆想出来的操作陋习并非“只此一家”,我在其它地方也见过那些自以为经验丰富的“老前辈”如法炮制,实在令人费解。
发表于 2011-10-24 14:07:01 | 显示全部楼层
我也遇到同样的老师傅这么做的,很是奇怪
样品上下两面平行后,按照标准的要求进行测试,中间不需要“按压”
发表于 2011-10-24 14:54:02 | 显示全部楼层
已经预压,为什么还要用手压一下呢?可能是一种陋习吧。为什么一面磨平,一面要磨深一些?是不是为了消除脱C层?实际上只要把两面磨平行即可。
 楼主| 发表于 2011-10-24 20:32:21 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-10-24 14:54
已经预压,为什么还要用手压一下呢?可能是一种陋习吧。为什么一面磨平,一面要磨深一些?是不是为了消除脱 ...
我们的工件表层脱碳有些重。
签到天数: 2127 天
发表于 2011-10-25 11:45:01 | 显示全部楼层
    我们平时检测都放平后添加预压力,预压力添加后是不能再用手去压的。今天去试了下,用标准块,放平添加预压力不要动检测,还有就是放平后添加预压后再用手去刻意的压动,让指针轻轻摆动了下,检测出来比不动它高了1HRC,还有这个看添加压力后用手压动的情况,都会有不同的误差。所以可以肯定的是,添加预压力前要放平,添加压力不能用手去压工件,不然准确性会变差。
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.045493 second(s), 26 queries .
