查看: 16641|回复: 23
[求助] 42CrMo氮化+中频淬火开裂
签到天数: 7 天
发表于 2011-10-24 13:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
销轴-图纸要求整体氮化处理,中间100长范围内中频淬火达到HRC>43,深度3~5.
对于此又氮化又淬火的工艺要求,以前未接触过,所以做了两根试验工艺先后顺序
42CrMo材料氮化温度是480~550,保温60小时以上。而42CrMo材料淬火后(温度450-480回火5小时)硬度HRC35-45,无法达到图纸硬度HRC>43的要求,所以先淬火后氮化的工艺路线行不通。
先氮化后淬火,我们在用试棒(直径70)测试时未发生裂纹。但是在实际操作中淬火产生裂纹。与热处理厂的专业技术人员进行多次研讨、测试,但都未找到解决方案。
请各位师傅给予指点迷津。万分感谢!!!
发表于 2011-10-24 15:56:05 | 显示全部楼层
将裂纹的形态和出现的部位拍个图片传上来看看
签到天数: 2272 天
发表于 2011-10-24 18:17:05 | 显示全部楼层
“技术要求”中是否明确要求整体氮化,再局部淬火?
如果没有可以考虑将中部100长要求感应淬火部位氮化时防护处理,氮化后再淬火。
签到天数: 662 天
发表于 2011-10-24 18:55:11 | 显示全部楼层
工艺路线:
调质+氮化+中频
中频后在3-5毫米硬度为43HRC
中频注意正确操作,对于温度尽量在下限,淬火液浓度尽量要高。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-10-25 08:09:41 | 显示全部楼层
磁粉探伤在淬火中部呈一圈均匀的轴向细小裂纹,裂纹轴向长1cm,宽1cm很均匀
签到天数: 2272 天
发表于 2011-10-25 11:36:58 | 显示全部楼层
裂纹轴向长1cm,宽1cm这么宽!
解剖看看组织及淬硬层。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-10-25 17:05:27 | 显示全部楼层
现在采取的措施是取消氮化处理,直接整体中频淬火,这样与氮化+淬火有什么区别?是否可取?
签到天数: 52 天
发表于 2011-10-28 23:57:53 | 显示全部楼层
这要求的,太复杂了,保险的方法就是中间的那段氮化的时候涂防渗涂料,随后中频后立即回火。
如果嫌涂防渗涂料太麻烦,氮化后中频也可,注意加热温度再800℃~760℃即可,随后立即回火,回火温度稍微高点也没关系的。
签到天数: 15 天
发表于 2011-10-29 15:12:35 | 显示全部楼层
这个销轴较大,中频淬火的面积太小(相对于工件),中频淬火后淬火部位很快冷到室温,淬火部位表面形成强大的拉应力,可能产生裂纹。我考虑在中频淬火时使工件带点余温可能会好点。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-10-31 14:56:19 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2011-10-31 12:58
你这是风电齿轮箱行星级一级销轴吗?我感觉你们那边误解了技术要求,这种销轴或者是氮化处理或者是中频感应 ...
你好,不是用在齿轮箱上面的,销轴是用在海工船升降装置上面的,氮化应该是为了耐腐蚀。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-10-31 14:57:44 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2011-10-31 13:01
氮化的目的是表面硬化,感应淬火的目的也是表面硬化,我们做过类似的产品,就只要求感应淬火。这样的工艺 ...
如按照你说的情况,我心里踏实多了。
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-31 12:58:13 | 显示全部楼层
你这是风电齿轮箱行星级一级销轴吗?我感觉你们那边误解了技术要求,这种销轴或者是氮化处理或者是中频感应淬火,怎么可能是氮化+中频感应淬火。我们这边做过这样的产品,技术要求是中频感应淬火,材质42CrMo。
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-31 13:01:56 | 显示全部楼层
Carl.xu 发表于 2011-10-31 12:29
因氮化+淬火开裂风险太大,故现在只采取中频淬火,取消氮化处理,这样这根轴的使用性能有什么改变吗?
氮化的目的是表面硬化,感应淬火的目的也是表面硬化,我们做过类似的产品,就只要求感应淬火。这样的工艺足够了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-10-31 12:29:52 | 显示全部楼层
签到天数: 95 天
发表于 2011-11-2 14:07:17 | 显示全部楼层
其实42crmo材料淬硬性和淬透性很好,3--5mm是很好做的,硬度一般在55HRC,也在工艺范围内大于43HRC.至于淬火裂纹问题,要根据现场加工工艺情况,我估计是淬火介质出了问题
发表于 2011-11-2 15:36:52 | 显示全部楼层
实际淬火温度过高,你眼睛看的不准。[/color]
发表于 2011-11-3 11:36:53 | 显示全部楼层
淬火后及时低温回火,消除内应力,可防止裂纹产生
发表于 2011-11-14 23:48:37 | 显示全部楼层
大于43    只用中频就可以啊    用水干都不怕       我们经常这么干
发表于 2011-11-15 08:56:51 | 显示全部楼层
可以考虑下激光淬火,不过没那么深就2mm左右吧
签到天数: 41 天
发表于 2011-11-24 09:45:06 | 显示全部楼层
我也估计是淬火介质出了问题。我做过这种材料离子氮化后中频淬火,没出现过裂纹。
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.039197 second(s), 24 queries .
