查看: 9283|回复: 15
[讨论] 轴承零件淬火后多长时间内必须及时回火
发表于 2011-11-1 09:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承零件淬火后多长时间内必须及时回火?
我公司在这方面没有明文规定,热处理工人比较随意,怎么办?
发表于 2011-11-1 09:53:21 | 显示全部楼层
工件不开裂,不变形就可以了
发表于 2011-11-1 10:16:49 | 显示全部楼层
我们公司专门做了一个试验,我们的是轴承钢感应淬火的,淬火后24小时后才回火,24小时回火后的外形与及时回火的外形没有区别,组织方面也未出现异常,工件也没有出现裂纹等!
发表于 2011-11-1 11:03:19 | 显示全部楼层
这个你自己可能订一个标准,楼上说的24小时有点长,虽然没发现有裂纹,但是发生裂纹的可能性会很大,就是发生问题的可能性也会加大,所以热处理还是要保守点.据说有的经验是4小时.
发表于 2011-11-1 20:41:14 | 显示全部楼层
淬火后24小时后才回火,或更长后回火都可以,但有淬火开裂的倾向。如果一批产品中有一个开裂是否有一定的损失??为防治损失采取及时回火处理的方法。
发表于 2011-11-1 20:47:45 | 显示全部楼层
我们单位,有的零件淬火后掉入油缸里,没有提升上来,大概有几个月吧,后来清理油槽的时候,将里边残余的活取出来,清洗回火后,在重新淬火加工,检验合格后再向下移动!不知道这样的产品对产品质量有啥影响?
签到天数: 143 天
发表于 2011-11-2 22:35:04 | 显示全部楼层
我们公司6小时!  短不短?
发表于 2011-11-9 11:56:02 | 显示全部楼层
我们公司4小时,主要是针对盐浴炉
发表于 2011-11-15 20:07:50 | 显示全部楼层
好像听老师说过是3小时吧!!
发表于 2013-3-21 13:34:18 | 显示全部楼层
   我们有停12小时的!!  是不是有开裂的
签到天数: 53 天
发表于 2013-3-21 13:43:53 来自手机 | 显示全部楼层
小工件2小时,大工件4小时之内必须进行回火。
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-21 15:50:57 | 显示全部楼层
一般要根据工件大小和形状复杂程度来估计,工件小,形状上无应力集中点的,可以放置较长时间;对大件,或存在应力集中点的形状,则需要尽量早一点回火。至于搁置时间,还是实践经验积累为主。
发表于 2013-3-21 16:21:40 | 显示全部楼层
普通淬火是4小时内必须回火,因为淬火马氏体是不稳定相,容易产生微裂纹。感应淬火件在半小时内必须回火。
签到天数: 235 天
发表于 2013-3-24 12:48:20 | 显示全部楼层
只要条件允许,轴承钢淬火后应尽快回火。
签到天数: 6 天
发表于 2013-3-28 09:20:53 | 显示全部楼层
24小时内必须回火。不然就报废。
签到天数: 364 天
发表于 2013-3-23 16:25:14 | 显示全部楼层
一般来说看工作的形状和用途,尽量越早越好,轴承钢淬火应力比较大的
GMT+8, 2026-7-19 03:32 , Processed in 0.042381 second(s), 25 queries .
