查看: 16999|回复: 34
[求助] 套圈表面淬火后出现屈氏体?在线等答案!
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-11 18:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有遇到过套圈表面淬回火后出现屈氏体的吗?怎么解决的?
发表于 2011-11-11 18:29:44 | 显示全部楼层
回火温度偏高所致,校对炉温,看看
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-11 18:36:16 | 显示全部楼层
淬火后已经出现了,谢谢回复
发表于 2011-11-11 18:40:26 | 显示全部楼层
hanik 发表于 2011-11-11 18:36
淬火后已经出现了,谢谢回复
是表面淬火吗?还是淬火后表面出现屈氏体?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-11 18:42:27 | 显示全部楼层
不是表面淬火?谢谢
发表于 2011-11-12 08:11:01 | 显示全部楼层
是不是装炉量大了?谢谢
签到天数: 1188 天
发表于 2011-11-12 10:13:25 | 显示全部楼层
预冷时间太长了。。。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-12 12:40:15 | 显示全部楼层
是掉入油槽之前冷却吗?还有其他的原因吗
发表于 2011-11-12 14:59:32 | 显示全部楼层
楼主你发的什么乱七八糟的,“表面淬回火后出现屈氏体”到底是高频感应淬火还是加热后炉子油淬的?估计你得意思是炉子淬火表面出现屈氏体吧,这个问题一是看是否将脱碳层搞成了屈氏体,二是看你零件的壁厚和淬火温度以及出油时的情况了,可能是发生了自回火现象,三是看你淬火前的预冷情况,是否发生了表层组织的等温转变形成了屈氏体。你把情况再说细一点
发表于 2011-11-12 15:57:08 | 显示全部楼层
淬火后已经出现了,谢谢回复
你看到的屈氏体是怎样的,是针状还是团絮状的,按标准达到几级?如果在2级以下还是合格的,超过了就不合格的,重新淬回火工艺返工处理
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-12 19:24:05 | 显示全部楼层
不好意思,我说的不是很清楚,炉子是网带炉,套圈是油淬。看到的屈氏体大概有以下一种形状:1团状,中间有黑点,分布为分散型   2表面一层,大致5μm,很均匀的一层   3有时会出现从表面向心部的延伸黑线,像裂纹一样的黑色线状组织。我不是搞金相的,说的不专业,我感觉这是不是其它东西而不是屈氏体,求解中!
发表于 2011-11-13 00:03:37 | 显示全部楼层
hanik 发表于 2011-11-12 19:24
不好意思,我说的不是很清楚,炉子是网带炉,套圈是油淬。看到的屈氏体大概有以下一种形状:1团状,中间有黑 ...
1.cong 前两个从你描述看,该组织不是屈氏体吧,像是球墨组织的,打个硬度值看看是怎样的
3有时会出现从表面向心部的延伸黑线,像裂纹一样的黑色线状组织。线状师怎样的?表面到心部是由粗到细样子吗,而且呈锯齿样,要是这样的话是裂纹的,
综合以上还请楼主最好能有图片上传,让大家来看看评判
签到天数: 96 天
发表于 2011-11-14 11:47:04 | 显示全部楼层
有可能是淬火温度高或是保温时间长,导致表面脱碳,内部局部区域有条状屈氏体。中间的黑点是氧化造成的缺陷。
签到天数: 44 天
发表于 2011-11-14 15:14:05 | 显示全部楼层
dikewhm123 发表于 2011-11-11 18:29
回火温度偏高所致,校对炉温,看看
不明白,不要乱讲。你是做什么的,
签到天数: 108 天
发表于 2011-11-14 19:07:26 | 显示全部楼层
楼主为何不传个图片看看,?
发表于 2011-11-14 19:19:28 | 显示全部楼层
能说说所用的工艺参数?
发表于 2011-11-23 18:49:26 | 显示全部楼层
yfdwjt 发表于 2011-11-14 15:14
不明白,不要乱讲。你是做什么的,
那是什么原因,找出来了吗?屈氏体的产生不是由于温度过高或者时间偏长导致的吗?你们作业时间应该不会调整吧。具体原因是什么,分析出来没有?
发表于 2011-11-23 18:50:57 | 显示全部楼层
dikewhm123 发表于 2011-11-23 18:49
那是什么原因,找出来了吗?屈氏体的产生不是由于温度过高或者时间偏长导致的吗?你们作业时间应该不会调 ...
你这是什么形状的,是加热时产生的还是冷却时产生的?
发表于 2011-11-23 18:53:39 | 显示全部楼层
不明白,不要乱讲。你是做什么的,
不管我做什么,我只想把导致的原因弄清楚,请专家不多多关照
签到天数: 44 天
发表于 2011-11-24 16:29:16 | 显示全部楼层
屈氏体产生的原因主要有二种,一种是加热不足引起的,具体来讲是由于加热温度偏低或保温时间过短造成的。第二种屈氏体的产生由于冷却不足引起的。具体来讲主要是由于淬火介质冷速偏低或循环能力不够引起的。对于上面讲的“回火温度偏高所致,校对炉温,看看”。请你学习好了再来发言,不要在这里胡说。
GMT+8, 2026-7-19 09:44 , Processed in 0.045921 second(s), 25 queries .
