查看: 5369|回复: 2
[讨论] 轴承钢球化退火后硬度贡献
发表于 2011-11-13 14:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢在球化退火后的硬度一般在179-207范围内,那么粒状珠光体和铁素体基体各自贡献的硬度是多少呢?也就是球化退火后粒状珠光体贡献硬度是多少和铁素体基体贡献的硬度是多少呢,希望高手指点一下,谢谢
签到天数: 98 天
发表于 2011-11-17 10:27:08 | 显示全部楼层
渗碳体的硬度很高,约800HB,可以轻易划破玻璃!而铁素体的硬度很低,铁素体在室温下溶化碳量几乎是零!粒状珠光体是铁素体机体上均匀分布着渗碳体,渗碳体周围被铁素体包围,我认为粒状珠光体硬度主要取决于机体,而不是渗碳体。
签到天数: 364 天
发表于 2012-5-1 15:03:42 | 显示全部楼层
楼上说的对。请问楼主分清楚这个有必要吗?还是你在做什么研究啊,
GMT+8, 2026-6-17 18:59 , Processed in 0.032866 second(s), 24 queries .
