查看: 8487|回复: 16
[求助] 35CrMo调质后硬度过高,重新回火温度该怎么定?
发表于 2011-11-14 21:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的35CrMo工件 硬度要求260-295HBS。调质后硬度在320-340。请问再次回火的温度该怎么来选择?
发表于 2011-11-14 22:14:26 | 显示全部楼层
请问楼主
    硬度320-340HBW所对应的回火温度是多少?如果你的硬度检测很准确,那么,在原来的基础上提高20~30°C即可。
 楼主| 发表于 2011-11-14 23:04:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-14 22:14
请问楼主
    硬度320-340HBW所对应的回火温度是多少?如果你的硬度检测很准确,那么,在原来的基础上提高 ...
我在原有基础上提高了20℃,本来以为硬度会降低,但硬度确反而有小幅上升~~~
发表于 2011-11-14 23:12:02 | 显示全部楼层
这里面一定要排除检验的不确定性,把握检验结果的准确度,才是制定和修订工艺的关键依据。
签到天数: 701 天
发表于 2011-11-14 23:13:05 | 显示全部楼层
那就再提高个20度,还不行就再提高20度,多回几次没坏处,就浪费点电。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-11-15 08:34:00 | 显示全部楼层
要保证足够的回火时间,还有回火后冷却先要缓冷,回火温度可能要使用到680--700度
发表于 2011-11-15 12:03:56 | 显示全部楼层
冬天,温度适当比夏天高些。回火温度,我们一般620度,主要是回火时间要长些
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-15 22:30:18 | 显示全部楼层
冬天回火温度比夏天高些???第一次听说
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-15 22:31:31 | 显示全部楼层
冬天回火温度比夏天高些???第一次听说
签到天数: 124 天
发表于 2011-11-21 20:19:33 | 显示全部楼层
metalmaterial 发表于 2011-11-15 22:31
冬天回火温度比夏天高些???第一次听说
是考虑到冬天气温低,淬火硬度更高的影响吧
发表于 2011-11-21 23:09:54 | 显示全部楼层
淬火为油淬的吧?我们曾经干过一种此种材料的工件,要求241-286HB,油淬后620回火,硬度在270-280HB。
发表于 2011-11-22 11:16:51 | 显示全部楼层
要确认一下是回火时间不够还是温度不够,这种材料有回火稳定性,如果只加二十度可能硬度没什么变化
签到天数: 48 天
发表于 2011-11-25 23:13:30 | 显示全部楼层
看看是不是回火温度弄错了,高温回火后硬度不可能上升
发表于 2011-11-30 19:37:27 | 显示全部楼层
提高回火温度,慢慢来
发表于 2011-11-30 21:43:18 | 显示全部楼层
你的淬火工艺是什么样的?猜想淬火是水淬油冷吗?油冷低温回火,硬度比较好控制。
发表于 2011-12-21 11:05:03 | 显示全部楼层
把你工艺报出来 你用的是什么炉子  如果你的回火时间是保持在80到120分钟的话 就在原来的回火温度基础上 上调 30到50 度
签到天数: 22 天
发表于 2011-12-21 11:16:07 | 显示全部楼层
回火时间不能太短,要不然虽然回火温度提上去了,也不行,楼主要反馈信息啊。
GMT+8, 2026-5-3 16:18 , Processed in 0.047451 second(s), 31 queries .
