查看: 7619|回复: 10
[求助] 渗碳回火后清洗能不能保证质量
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-16 09:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
低合金钢渗碳回火后 由于淬火后没有清洗干净 回火后还有油污 能不能在170度用水冲洗 工件会发生什么变化
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-16 09:40:03 | 显示全部楼层
可以再清洗工件没什么变化,就是油污还是不能彻底清洗干净。
签到天数: 64 天
发表于 2011-11-16 09:40:06 | 显示全部楼层
不能吧,在170度水冲洗容易开裂的,一般在淬火后回火前用80度水加清洗剂清洗,然后再漂洗!
发表于 2011-11-16 11:37:50 | 显示全部楼层
不会裂,只是如果是清洗液的问题那么再高的温度清洗的效果也不会好!
发表于 2011-11-16 11:50:24 | 显示全部楼层
不会开裂,我们做过。不过是很快冲一下,出来时工件表面还热,清洗效果不是太好
发表于 2011-11-16 11:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-18 16:25:30 | 显示全部楼层
要在回火前作好清洗,带油回火后更难清洗了。
发表于 2011-11-18 17:43:12 | 显示全部楼层
为什么不在回火前把油污处理干净?如果回火炉内油蒸汽达到一定浓度,有明火的条件容易出现安全事故。希望能按工艺执行,清洗工序必须把油污去掉。
发表于 2011-11-23 10:00:26 | 显示全部楼层
呵,有时清洗是不太好弄,设备原因造成清洗不干净.
签到天数: 51 天
发表于 2011-11-23 20:44:55 | 显示全部楼层
清洗不净对渗碳还是很影响的。
发表于 2011-11-23 21:58:08 | 显示全部楼层
清洗是没什么影响,就是估计洗不干净
GMT+8, 2026-7-19 01:32 , Processed in 0.033846 second(s), 24 queries .
