查看: 6533|回复: 8
[讨论] 关于GCr15贝氏体淬火的疑问
发表于 2011-11-17 09:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,似乎一般GCr15贝氏体淬火+回火后硬度<61HRC,那有没有办法通过表面感应淬火的方法提高表层硬度,同时又能得以保留原有的良好的力学性能。本人热处理新手。。。请各位高人多多指教
 楼主| 发表于 2011-11-17 18:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
难道是问题太简单了么,求各位大神解答,万分感谢……
签到天数: 171 天
发表于 2011-11-17 20:47:41 | 显示全部楼层
一般这个组织都是混合组织,你想达到61以上 你可以控制一下组织的问题。  GC15钢感应淬火很脆的  容易开裂。   但是贝氏体材料合适硬度应该达到58以上没有问题
 楼主| 发表于 2011-11-17 22:18:23 | 显示全部楼层
maike 发表于 2011-11-17 20:47
一般这个组织都是混合组织,你想达到61以上 你可以控制一下组织的问题。  GC15钢感应淬火很脆的  容易开裂。 ...
感谢您的回答!如果我想控制在61以上,是否可以通过减少等温淬火的时间,以提高马氏体含量,从而增加硬度?
 楼主| 发表于 2011-11-17 22:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-21 18:14:59 | 显示全部楼层
merrisonltsin 发表于 2011-11-17 22:19
感谢您的回答!如果我想控制在61以上,是否可以通过减少等温淬火的时间,以提高马氏体含量,从而增加硬度 ...
那你这样还不如直接马氏体淬火。
发表于 2011-11-22 10:45:35 | 显示全部楼层
如果我想控制在61以上,是否可以通过减少等温淬火的时间,以提高马氏体含量,从而增加硬度?            答:提高马氏体含量通过减少等温淬火的时间耒达到是错的,
发表于 2011-11-22 13:05:42 | 显示全部楼层
你试试用高频淬火、空冷看看,实验中如果硬度不够就试试吹风冷却。
发表于 2011-11-22 14:32:40 | 显示全部楼层
可以的,确切的说,不是等温淬火时间,是贝氏体转变时间,或是等温时间.
GMT+8, 2026-6-15 19:29 , Processed in 0.038163 second(s), 25 queries .
