查看: 8227|回复: 10
[讨论] 立式淬火机床工艺参数规定有哪些?
发表于 2011-11-19 08:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,立式淬火重型汽车带盘半轴,参数都应规定哪些?电流、电压、频率、线圈移动速度、在R处停留时间?但还有线圈与工件表面距离及均匀度,和线圈下表面与盘部R处加热距离间隙,有标准规定吗?有的话规定这些参数大概是多少?
发表于 2011-11-19 19:48:25 | 显示全部楼层
你要做工件的技术要求 是什么?
签到天数: 95 天
发表于 2011-11-20 18:00:44 | 显示全部楼层
半轴淬火是一种典型的轴类中频表面淬火。工艺参数如下:P=70--85KW  I=220--260A U=440--480V  f=2200--2600hz  R加热时间11--13s     还有什么需要帮助 请与我联系     (热处理工艺研究所   13367191217   15271396412)    另外还要看你使用的是什么电源,IGBT电源和可控硅电源工艺参数有点不一样呀。
 楼主| 发表于 2011-11-20 19:15:37 | 显示全部楼层
zxh2895 发表于 2011-11-19 19:48
你要做工件的技术要求 是什么?
汽车重型半轴,先调质后表淬,调质心部硬度28-32,表淬表面硬度55以上,淬透层深8-11。
发表于 2011-11-20 19:31:28 | 显示全部楼层
gongan2008 发表于 2011-11-20 18:00
半轴淬火是一种典型的轴类中频表面淬火。工艺参数如下:P=70--85KW  I=220--260A U=440--480V  f=2200--260 ...
11-13S 要那么长时间么?
签到天数: 441 天
发表于 2011-11-21 12:12:27 | 显示全部楼层
楼主的问题有些唐突呀!
各位专家也不要直接给工艺参数呀!
授人之鱼,不如授人之渔!
签到天数: 18 天
发表于 2012-2-25 21:40:19 | 显示全部楼层
淬透层深8-11,中频好像要费点劲吧,除非频率调的快下限
发表于 2012-2-28 20:09:49 | 显示全部楼层
WES表上一般标输出功率,频率,介质浓度
其实主要的是各个不同尺寸处的速度
听LZ的意思貌似是全浮的半轴 特别要注意的是R处的停留时间以及感应器的各个角度尺寸
发表于 2012-2-28 20:37:22 | 显示全部楼层
楼主问的是淬火机床的参数,不是半轴的工艺差数
我给一点吧:
夹持长度,扫描长度,移动速度,移动精度,重复定位精度,旋转直径,夹持重量
电源功率及频率,电容型号及箱数,变压器型号及容量,电磁阀型号,
水泵型号(流量、扬程),板换型号,机床控制系统型号(PLC或者CNC)等
发表于 2012-2-28 20:39:02 | 显示全部楼层
我们估计认识哦
发表于 2012-3-1 09:42:40 | 显示全部楼层
在设定参数时,初期要没定一个加热时间,1-3S再移动,否则工件初始加热时的表面硬度偏低,硬化层偏浅,解剖后硬化层不成一条直线(低头现象),仅供参考。
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.039530 second(s), 25 queries .
