查看: 6115|回复: 4
[讨论] 关于渗碳钢的正火(等温正火)加热温度的说法
发表于 2011-11-21 08:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我印象中有对渗碳件预处理的奥氏体化温度应该不低于渗碳温度的要求,这样可以防止渗碳的变形等。但我现在找不到出处了。各位能否告诉出处?实际中是否都是这么操作的?谢谢!
签到天数: 138 天
发表于 2011-11-21 19:27:36 | 显示全部楼层
真空渗碳对盲孔渗碳是很有优势的,一般对于精密偶件还是采用正常的温度渗碳,这样对工件渗层的均匀性、组织、工件的变形都是有好处的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2011-11-21 18:17:26 | 显示全部楼层
一般正火的温度要高于渗碳温度10---15度!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-11-21 19:03:59 | 显示全部楼层
现在发展的真空渗碳淬火,淬火温度甚至高于1000摄氏度。那正火也需要采用那么高的温度吗?那普通的设备可就早废了!
签到天数: 846 天
发表于 2011-11-23 16:00:24 | 显示全部楼层
从零件结构要求来说,正火件是毛坯件或粗加工件,淬火件是半精加工或精加工件,正火对变形控制要求相对更低,所以正火温度要高.从组织上来说,在一定范围内正火温度高一些,便于奥氏体充分化.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.032316 second(s), 26 queries .
