查看: 15608|回复: 22
[求助] 轴承球化退火通氮气保护为什么还脱碳?
发表于 2011-11-25 19:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家:我公司退火设备是上下层网带炉,为了减少脱碳(原脱碳层0.20mm左右},通入氮气做为保护气,但是一个星期过去了,脱碳层深没什么改变,请问主要是什么原因?我们应该从哪几个方面寻找原因。多谢!!!
发表于 2011-11-29 18:31:36 | 显示全部楼层
同意三楼的,主要的原因就是锻件脱碳和出炉温度可能高了
回复 0 1
发表于 2011-11-26 11:03:28 | 显示全部楼层
你的零件出炉之后是怎么冷却的?有可能是出炉之后造成的
签到天数: 96 天
发表于 2011-11-29 10:56:26 | 显示全部楼层
有可能的原因是:1.锻件脱碳严重;2.炉子密封性差;3.退火温度高,保温时间长;4.重复退火。不知道你们的出炉温度是多少,还可能是出炉温度较高,在空气中脱碳。
签到天数: 1164 天
发表于 2011-11-30 07:53:43 | 显示全部楼层
光用氮气可以保证不脱碳,我们的甲醇和丙烷不是浪费了吗?
大家知道我们淬火都用氮甲醇+丙烷的保护气
签到天数: 66 天
发表于 2011-11-30 08:23:36 | 显示全部楼层
只通入氮气保护,可以减少氧化,对脱碳不起保护作用!
“脱碳”顾名思义就是“C”减少了,原因是c和一些气体发生了反应!要想不脱碳就是要让“C”不减少,使碳不减少最好的办法就是通入含有“C”元素的物质,譬如:甲醇、煤油、丙烷等
发表于 2011-12-2 21:51:49 | 显示全部楼层
楼上讲的很形象。谢了。
发表于 2011-12-15 14:49:03 | 显示全部楼层
氮气属中性气体保护,可以减少氧化,对脱碳不起保护作用;通些富化气,看看。
签到天数: 31 天
发表于 2011-12-22 09:06:07 | 显示全部楼层
像这种炉型,通入氮气只能保证零件在退火过程中不接触或少接触氧化介质,达到保护的作用,如果零件在退火前就有脱碳或者在出炉后引起脱碳,那整个设备优势就不是很明显了
签到天数: 147 天
发表于 2011-12-27 11:56:19 | 显示全部楼层
降低出炉温度,情适当通入甲醇,可分段通入甲醇,没必要一直通入。
氮气理论上虽然是防止产品氧化,可是光通入氮气并不能完全把设备内的氧化性气氛全部置换。
所以通入一定量的甲醇,通过甲醇裂解产品还原性气氛能把设备内的氧气消耗掉,减少氧化脱碳。
签到天数: 780 天
发表于 2011-12-27 12:00:52 | 显示全部楼层
非常同意6楼的观点,应该采用和工件碳含量一样的碳势保护!!!!!!!
签到天数: 6 天
发表于 2012-6-16 16:40:34 | 显示全部楼层
网带炉,两头应该是透气的,氮气只是作为保护气,使炉内达到微正压,不让外界气体进入,可以适量通入丙烷防止脱碳。
签到天数: 1836 天
发表于 2012-6-12 08:56:03 | 显示全部楼层
我是热处理菜鸟,看过之后又长见识啦!!
发表于 2012-6-13 16:17:41 | 显示全部楼层
氮气作为保护气氛与丙烷甲醇有着本质的区别:
丙烷甲醇这些可燃气体,可以与空气介质中的氧气发生反应,从而消耗掉这些氧,达到保护作用。
氮气属于惰性气体,不会发生这样的反应,它的保护原理是驱赶、稀释,在压力作用下,氮气将容器内的氧化性气氛驱赶、稀释掉,达到保护气氛。对于氮气保护而言,需要在低温的时候将炉内原有氧气尽量驱逐,否则很难达到保护的目的。
发表于 2012-8-8 15:50:59 | 显示全部楼层
居然会有人说出炉产生脱碳.....轴承钢750度以上才会脱碳,出炉怎么有关系
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-8 21:37:11 | 显示全部楼层
应该通甲醇作为保护气氛,并保持炉膛内的碳势充足,如果发现碳势不足应及时补足,这样才能保证不脱碳。
发表于 2013-3-3 21:21:03 | 显示全部楼层
脱碳,顾名思义就是C原子脱离了。。要想不脱离,工件周围的气体和工件就得保持C平衡,即提高炉内碳势。目前是用甲醇和丙烷两种气体来实现的。。。你得知道你加工工件的C含量。充入适当量的保护气氛。。氮气只是保护气氛的一个载体。。可以排除氧气。保证工件表面不氧化,不能保证脱碳。。。
我们现在是用氮气和丙烷。
签到天数: 16 天
发表于 2012-11-26 13:39:47 | 显示全部楼层
退火炉有双层网带的?我们是双层托辊退火炉,保温区加丙烷炉膛通氮气的。
发表于 2013-6-12 19:30:45 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111
发表于 2013-6-19 11:57:02 | 显示全部楼层
你使用网带炉做退火设备,对脱碳要求高的肯定是很难达到标准的。
GMT+8, 2026-6-13 19:07 , Processed in 0.043270 second(s), 26 queries .
