查看: 7585|回复: 6
[讨论] 求助D2料,1020淬火500 520度二次回火,硬度为58度,表面镀钛后,硬度降成56度
发表于 2011-11-25 21:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
D2料,1020淬火500 520度二次回火,硬度为58度,表面镀钛后,硬度降成56度,(客户怀疑不是五百多度回的火)请教大家,是什么原因?谢谢
发表于 2011-11-26 15:32:26 | 显示全部楼层
请问镀钛的工艺温度多高?如果镀钛的温度高于520℃,镀钛后基体硬度下降就不足为怪了。另外,镀钛后直接在表面(镀钛面)上检查洛氏硬度(HRC)吗?
 楼主| 发表于 2011-11-26 17:06:35 | 显示全部楼层
镀钛的工艺温度不超过500度,镀好后直接在表面(镀钛面)上检查洛氏硬度(HRC)
发表于 2011-11-26 17:14:02 | 显示全部楼层
所谓的镀钛,应该是一种物理气相沉积技术。一般以真空溅射沉积碳化钛较多,一般刀具的溅射时间为3~5h,沉积层厚度可达4~6μm,模具一般溅射4~6h,沉积厚度6~8μm,沉积层硬度不应以洛氏HRC检测,而应以奴氏或显微硬度检测。
发表于 2011-11-26 17:56:51 | 显示全部楼层
应该用显微硬度检测硬度
发表于 2011-12-14 21:27:50 | 显示全部楼层
又不是检测镀层硬度,是检测基体硬度。直接打硬度没问题。
发表于 2011-12-15 21:08:36 | 显示全部楼层
可能是你涂层过程中偏压过高,导致靶材与工件放电,共建温度异常升高所致
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.036802 second(s), 25 queries .
