查看: 6182|回复: 0
GCr15钢环规热处理工艺的探讨
签到天数: 2946 天
发表于 2011-12-3 06:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:GCr15钢环规热处理工艺的探讨
【发表期刊】:《金属热处理》 2008年01期
【作者】:卢莉蓉 (山西长治轴承集团有限公司 山西长治轴承集团有限公司)
【摘要】:
【关键词】:有效厚度 环规 淬火 热处理工艺 生产工艺 油中回火 椭圆度 硬度 冷却液 翘曲度
【正文快照】:图1为某公司开发的环规新产品,材料为GCr15钢,主要化学成分(质量分数,%)为0·95~1·05 C、0·15~0·35 S、i0·20~0·40 Mn、≤0·027 P、≤0·020S、1·30~1·65 Cr,环规粗车完毕后,留下适当留量进行淬火。产品技术要求淬火有效厚度为42 mm,淬火、回火后硬度在58~60 HRC内,
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.034826 second(s), 27 queries .
