查看: 7688|回复: 8
[求助] 网带炉漏气了,GCr15钢的柱塞套有起皮脱碳的 ,大批的活,该怎么处理啊
签到天数: 148 天
发表于 2011-12-8 18:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉漏气了,GCr15钢的柱塞套有起皮脱碳的 ,大批的活,该怎么处理啊  怎么处理后进行二次淬火?
签到天数: 138 天
发表于 2011-12-8 20:53:29 | 显示全部楼层
GCr15柱塞套淬火前都是要淬首件的,热处理后内孔只有4~5丝的磨量,挺危险的。
你可以先在保护气氛下720退一下火,时间以保透为准,以免再出现贫碳。然后再淬火首件看看。
发表于 2011-12-9 10:06:28 | 显示全部楼层
留磨量是否足够,看除去氧化皮以后脱碳多少,不行渗碳返工处理,检查很关键。合计一下,无能为力只好报废了。很头疼的事
签到天数: 31 天
发表于 2011-12-22 11:25:39 | 显示全部楼层
起皮的话,那氧化就比较严重了,如果你批量较大的话,那将起皮最严重的产品进行尺寸检验,如果能够进行后续加工,则可想办法弥补,如果没有余量则无法弥补的。
发表于 2013-3-21 13:22:56 | 显示全部楼层
    氧化皮啊!!!   怎么产生的呢!!
签到天数: 6 天
发表于 2013-3-22 10:59:34 | 显示全部楼层
氧化皮是铁和氧发生反应生成的氧化铁
签到天数: 6 天
发表于 2013-3-28 09:22:51 | 显示全部楼层
检查脱贫碳情况,如果好的话可以直接抛丸,流转。
签到天数: 95 天
发表于 2022-11-2 16:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么解决的  问题出在了哪里
签到天数: 302 天
发表于 2022-11-2 17:08:13 | 显示全部楼层
二次淬火尺寸变形会大很多,产品余量不知道够不够
GMT+8, 2026-6-17 20:49 , Processed in 0.032244 second(s), 23 queries .
