查看: 12363|回复: 30
[讨论] 从动锥齿轮渗碳淬火回火后表面含碳量问题
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-16 19:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从动锥齿轮材料2OCrMnTiH,技术要求:DC:1.7一2.1mm,M十A十K=1至5级,表面硬度58一62HRC,心部硬度33一45HRC,渗碳淬火回火后表面含碳量在什么范围较理想?
发表于 2011-12-16 19:24:29 | 显示全部楼层
对于20CrMnTi材质最终的表面碳浓度在0.85---0.95之间都可以,渗碳速度以及金相组织较为合理!
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-16 19:27:13 | 显示全部楼层
M十A十K=1至5级 这个范围很宽 ,不太好确定表面碳浓度
首先 你是不是需要看到碳化物?
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-16 20:34:20 | 显示全部楼层
首先 你是不是需要看到碳化物?
我们现在生产从动锥齿轮M十A都在3级以下,碳化物基本都在1级有极少数2级,我就想知道表面含碳量的范围。
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-16 20:40:43 | 显示全部楼层
表面含碳量的范围 周工已经说了
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-16 20:40:46 | 显示全部楼层
这个问题真是不好回答,因为楼主没有说所处理的齿轮的尺寸和热处理条件(淬火温度等)。如果零件较大的话,又想渗碳时间短一些的话,可以提高碳势到1.0。如果零件较小的话,碳势则可以控制在0.8左右。
发表于 2011-12-16 22:14:30 | 显示全部楼层
后桥从动锥齿轮的碳含量可适当高些,0.9~1.0%,最好能有弥散分布的碳化物,以便提高耐磨性。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 16:51:12 | 显示全部楼层
20GrMnTiH材料生产的从动锥齿轮渗碳淬火后表面含碳量能达到0.9-1.0吗?我们一般都在0.8左右。具体渗碳工艺这样编制的啊!表面含碳量我们是用光谱议检测的。望前辈指教,期待中……
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-17 18:38:52 | 显示全部楼层
20CrMnTiH表面碳浓度要达到0.8左右 ,那扩散(炉气)碳势至少要0.9以上 咯
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 19:11:58 | 显示全部楼层
我们工艺分升温排气到工艺温度均温30分钟后再强渗,然后分二段扩散(苐一段扩散碳势0.90苐二段扩散碳势0.85),降温均温段碳势0.85,但是表面含碳量就是达不到7楼说的0.90-1.00左右。望各位前辈高工指点。
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-17 19:29:38 | 显示全部楼层
为什么要两段扩散呢? 0.9扩散不是很好吗?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 20:06:31 | 显示全部楼层
     因为有效硬化层较深, 二段扩散梯度平缓再者金相组织稳定。
发表于 2011-12-17 20:17:46 | 显示全部楼层
可以将扩散及降温、均温阶段的炉内碳势设为1.0%,你试一下看效果如何?
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-17 20:18:11 | 显示全部楼层
要想使碳浓度梯度平缓 可以另想法子
比如调整 强渗和扩散的比例等手段也是可以的 不一定非要用两段扩散
DC:1.7一2.1mm 不算太深
另外 最终表面碳浓度和你炉内实际(炉气)碳势有关系,如果你当时扩散的炉气碳势低于0.9的话,最终表面碳浓度也是偏低的
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 20:48:49 | 显示全部楼层
     扩散段与降温均温段碳势设为1.0那强滲段碳势设多少啊?
发表于 2011-12-17 20:51:43 | 显示全部楼层
20GrMnTiH材料,强渗碳势可以设为1.2%,或者直接采用等碳势渗碳。
发表于 2011-12-18 18:19:41 | 显示全部楼层
大姐你好:楼主的渗层可是1.7---2.1呀?如果用等碳势渗碳那么碳浓度的梯度怎样解决?此类材料我们工艺的总时间需要20小时以上呀!我们也用的是分段的强渗和分段的扩散工艺!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:25:36 | 显示全部楼层
        霜月专家您好:直接采用等碳势渗碳是什么意思啊?请专家接教。
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-19 20:05:39 | 显示全部楼层
等碳势渗碳 对浅层渗碳 是可以的。对于渗层是1.7---2.1 似乎不是太好 呵呵
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:11:46 | 显示全部楼层
  请问楼上专家什么叫等碳势渗碳,能否说明一下。谢了
GMT+8, 2026-6-17 17:06 , Processed in 0.038626 second(s), 24 queries .
