查看: 9634|回复: 21
[求助] 同一炉DC53硬度有的低
发表于 2011-12-18 16:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们刚处理了dc53,1020淬油,500回火有的HRC61有的52,我怀疑是和Cr12MoV混了,请诸位大侠帮忙分析。
发表于 2011-12-18 19:22:23 | 显示全部楼层
Cr12MoV这温度淬火回火也有60左右呀。看火花了吗
签到天数: 1505 天
发表于 2011-12-18 19:25:09 | 显示全部楼层
即使是有cr12mov用500度回火,它的硬度也不会低到52hrc;再有dc53用500度回火,其硬度至少应该在HRC63以上。个人经验,供参考。
发表于 2011-12-19 12:52:50 | 显示全部楼层
   是什么炉子做的?
发表于 2011-12-19 13:45:13 | 显示全部楼层
工件尺寸?装炉量?设备功率?保温时间?建议以后类似的问题先把这些必须要说明的参数带上,方便大家查找原因。
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:50:05 | 显示全部楼层
1128.zhou 发表于 2011-12-19 12:52
是什么炉子做的?
我们使用的是真空油淬炉。
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:53:16 | 显示全部楼层
rechuli88 发表于 2011-12-19 13:45
工件尺寸?装炉量?设备功率?保温时间?建议以后类似的问题先把这些必须要说明的参数带上,方便大家查找原 ...
最大工件有效尺寸为80.保温时间100分钟,油冷到100度左右,装炉方式散装。请问这和炉子的功率有什么联系吗?
发表于 2011-12-19 20:02:43 | 显示全部楼层
你看过材料是否正确呢?这两种的材料应该很容易区分的,先确定一下材料再说,就算是cr12mov的材料那个温度也回不到52去。
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:06:49 | 显示全部楼层
巴蜀无敌菜鸟 发表于 2011-12-19 20:02
你看过材料是否正确呢?这两种的材料应该很容易区分的,先确定一下材料再说,就算是cr12mov的材料那个温度也 ...
不好意思,我不太会看火花,公司又没有光谱仪,所以不好分辨。请大侠指教。
发表于 2011-12-19 20:26:51 | 显示全部楼层
用收拿的沙轮机,轻轻的磨一下就可以看了,对比两块工件的火花就能看到材料是否一样了
发表于 2011-12-20 01:10:18 | 显示全部楼层
唉、不认识火花,再磨也没有用呀。    你是真空炉做得,回火温度正常,我估计可能是混料了,不是CR12mov可能是和H13一类的混了。
发表于 2011-12-20 09:49:13 | 显示全部楼层
H13 的火花 和DC53火花有很大的区别.   打下火花看看吧
发表于 2011-12-20 11:40:19 | 显示全部楼层
楼主:市场上材料五花八门,鱼龙混珠。像你们这样使用高级模具材料的公司应该配备材料成分检验的直读仪。你说的现象应该是混入了Cr12MoV。当然,也不排除使用的是国内一些钢厂的材料,质量要差一些。
发表于 2011-12-20 12:17:12 | 显示全部楼层
Cr12MoV 500度回火也不会是52HRC。
1.黑皮
2.淬火问题
3.回火炉问题
4.H13 500度也不是52,是57HRC左右
5.你奥氏体保温时间不够的问题
发表于 2011-12-20 16:35:41 | 显示全部楼层
qihang04 发表于 2011-12-19 19:53
最大工件有效尺寸为80.保温时间100分钟,油冷到100度左右,装炉方式散装。请问这和炉子的功率有什么联系吗 ...
和功率有关,如果设备功率大或输出功率大,炉子到温快,工件没到温,奥实体化时间不足,如果装炉量大,工件密度大,真空炉辐射加热,中间的有些工件根本没来及充分奥氏体化。
发表于 2011-12-20 16:44:25 | 显示全部楼层
可能是cr12的材料吧.500回出来52度
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:06:49 | 显示全部楼层
rechuli88 发表于 2011-12-20 16:35
和功率有关,如果设备功率大或输出功率大,炉子到温快,工件没到温,奥实体化时间不足,如果装炉量大,工 ...
我们是分3段保温,650保1.5,850保1.5,1020保1.5,我觉得时间应该没有问题。
发表于 2011-12-20 19:54:31 | 显示全部楼层
没有好大的问题可能是CR12的材料了
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:10:49 | 显示全部楼层
我的材料Cr12和DC53不可能混,真是搞不懂什么元因。
发表于 2011-12-22 10:03:18 | 显示全部楼层
据楼主的描述的硬度上看,不可能是混有Cr12MoV。
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.047447 second(s), 24 queries .
