查看: 7224|回复: 14
[求助] 新人求教 硬化点 是什么
签到天数: 50 天
发表于 2011-12-21 19:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天工作时听师傅说道硬化点这个概念  想请大神解释一下  还有就是那个 Cr12的硬化点是多少度 Cr12MoV的硬化点又是多少度
   听师傅说的是 以Cr12为例 比如经过淬火回火处理过后的Cr12材料 发现硬度高了 需要降硬度 但是关于回火温度的选择上要注意到硬化点 就是当回火温度在540度以上时,Cr12材料的硬度是不会再下降的,回火时间再久也没有用。 而低于540度时是可以降硬度的。 求教。。。。。。。。。求教。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 20:07:35 | 显示全部楼层
版主都不在么。。。。。。。
发表于 2011-12-21 22:38:02 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2011-12-21 20:07
版主都不在么。。。。。。。
稍安勿躁,你是有求助与人!
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:41:03 | 显示全部楼层
为什么 这样就被禁言了???
发表于 2011-12-22 20:48:23 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2011-12-22 20:41
为什么 这样就被禁言了???
你好,你的态度是有问题的。这个论坛是技术交流论坛,各自有工作在身。只有下班了以后才能抽时间上线。论坛的老师们不计什么利益,百忙之中给大家解答疑问,我们应该感谢!你是来问问题的,请你不要心急,论坛的老师们很热情的。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:14:15 | 显示全部楼层
大汗啊  可是还是没人回答问题啊
发表于 2011-12-23 20:12:01 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2011-12-23 19:14
大汗啊  可是还是没人回答问题啊
你多余的帖子是我删掉的,也没有对你禁言,更没有扣你的分数! 没有人回帖那是你的帖子太深奥了,大家被你考倒了!:lol
发表于 2011-12-24 10:54:14 | 显示全部楼层
估计你师父讲的是二次硬化的现象!
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-24 12:22:02 | 显示全部楼层
不过这倒没有听说过,回火硬度下不来的使(有色金属除外),建议你看下Cr12的回火曲线,自己多看下相关的资料,就会明白的。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:41:53 | 显示全部楼层
天涯漂泊客 发表于 2011-12-24 10:54
估计你师父讲的是二次硬化的现象!
师傅说的真的是二次硬化  。。。。 好无语。。
发表于 2012-2-6 09:42:47 | 显示全部楼层
    建议楼主消化一下这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=31405
发表于 2013-5-8 23:10:41 | 显示全部楼层
  程俊伟吧!我是高伦。
  硬化点?应该是二次硬化峰吧!像Cr12、Cr12MoV这些高合金工具钢,它们在回火时,会出现二次硬化现象,而且会有一个二次硬化峰,这个二次硬化峰对应的温度也不是不变的,它和你的淬火温度有关。比如Cr12MoV,950淬火,有微弱的二次硬化现象;1030淬火,有二次硬化现象,但不是特别明显(二次硬化峰对应的温度在450-500之间);1080淬火,二次硬化现象特别明显(二次硬化峰对应的温度在520左右)。Cr12、Cr12MoV的二次硬化机理主要是残奥的再淬火,沉淀强化的影响比较小,但也有。所以Cr12、Cr12MoV随淬火温度的升高,残奥不断增多,二次硬化现象越来越明显,也就是人们常说的低淬低回和高淬高回。
  以后提问题要讲清楚点,不然哪有人回答你。
  这些问题都是非常基本的问题,看看金属材料学那本书就可以了、
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:04:24 | 显示全部楼层
gaolun 发表于 2013-5-8 23:10
程俊伟吧!我是高伦。
  硬化点?应该是二次硬化峰吧!像Cr12、Cr12MoV这些高合金工具钢,它们在回火时, ...
小伦子 你好屌哦   以后多教教我
发表于 2013-5-9 21:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2013-5-9 13:04
小伦子 你好屌哦   以后多教教我
大家互相交流,互相学习而已。看你发的几个帖子都是关于离子氮化的,你现在在那边做离子氮化。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2013-5-15 18:30:49 | 显示全部楼层
是啊  前段时间在做离子氮化  现在在搞渗碳
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.043221 second(s), 25 queries .
