查看: 6146|回复: 4
[求助] Cr12模具钢淬火问题
发表于 2011-12-22 18:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12模具淬火时会有两种情况一个是中间鼓起,长度变短;一个是中间凹陷变长,这是什么原因导致的
签到天数: 133 天
发表于 2011-12-22 21:29:00 | 显示全部楼层
前一种是由于产品心部和表面冷却速度不同而产生组织转变的不一致而导致的组织应力变形,后一种是由于心部和表面冷却速度不一致而产生的热胀冷缩不一致导致的热应力变形。和加热温度、加热速度、冷却速度、冷却介质、工件摆放形式、工件入油方式的有关
发表于 2011-12-23 07:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
中凸,热应力占主导。
中凹,组织应力占主导。
发表于 2012-7-22 23:36:39 | 显示全部楼层
来学习的,C12热处理问题多多
发表于 2012-12-3 18:32:57 | 显示全部楼层
cr12热处理问题值得学习
GMT+8, 2026-7-19 10:01 , Processed in 0.035078 second(s), 25 queries .
