查看: 25446|回复: 41
[讨论] 关于渗碳降温淬火段通入适量氨气
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-26 12:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人做过实验,930渗碳强渗扩散结束后,从降温到淬火温度和保温段通入适量的氨气,对渗碳件的表面硬度会不会比不通氨提高一点
发表于 2011-12-26 18:55:18 | 显示全部楼层
楼主发现了什么?直接与大家分享啊
发表于 2011-12-26 19:42:48 | 显示全部楼层
我司加工的产品在高于880度的渗碳就没有开氨气了,师傅说在以上温度开氨气是浪费.
发表于 2011-12-26 19:44:45 | 显示全部楼层
在880度以下适量开点氨气可以提高渗速,缩短时间且有抗疲劳和腐蚀能力.
签到天数: 1885 天
发表于 2011-12-27 09:06:22 | 显示全部楼层
通氨气是可以提高渗碳速度及表面硬度,但他也是有害的,一般没有合金元素的低碳钢需要通氨气,有合金元素的低碳合金钢就直接渗碳不通氨气,并且汽车零部件忌讳通氨气。
发表于 2011-12-27 10:28:05 | 显示全部楼层
根本原因是
     在渗碳后期通入适量氨气可以防止或减轻非马组织的产生。
发表于 2011-12-27 12:12:50 | 显示全部楼层
做过20号钢的渗碳淬火,只有40HRC,渗碳过程中直接通入氨气,硬度可至50HRC,
发表于 2011-12-27 13:33:01 | 显示全部楼层
关于楼主提出的问题,大家可以看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405
签到天数: 523 天
发表于 2011-12-27 14:42:15 | 显示全部楼层
用的什么冷却介质,估计不会是水吧,多大的工件啊,渗碳后即使油冷也不应该才40来度啊。
发表于 2011-12-27 15:07:40 | 显示全部楼层
可能是你硬度载荷选取有问题
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-27 16:55:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-27 10:28
根本原因是
杨工:能否说具体点,你们用的设备与产品及氨气的流量,什么时候开始通氨气?
发表于 2011-12-27 17:44:22 | 显示全部楼层
惭愧,我没有这样干过,你可以看看我在8#楼给出的链接
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:50:25 | 显示全部楼层
根本原因是
是我司最近做的缸体20CrMnTi的材料,大件平均壁厚约90mm,渗层2mm,硬度58-62HRC,用930渗碳860淬火,2.5吨的多用炉每炉做8个,这两天做的每炉总有两只硬度只有55HRC,其他的也有低于58HRC的软点,设备稍微有点漏气不严重,我想在降温段到保温段880-860这2.5h适量通入氨气不知道表面硬度有没有提高,还请前辈指点一下。
发表于 2011-12-27 20:33:39 | 显示全部楼层
我以前是在产品出炉前10分钟通入氨气,通入量大概是炉内气氛量的3%左右.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢交流!
签到天数: 874 天
发表于 2011-12-27 20:59:29 | 显示全部楼层
wwwcrazy999 发表于 2011-12-27 18:50
是我司最近做的缸体20CrMnTi的材料,大件平均壁厚约90mm,渗层2mm,硬度58-62HRC,用930渗碳860淬火,2.5 ...
降低渗碳温度,到920.提高强渗碳势。
淬火的时候加快搅拌。
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-27 21:24:16 | 显示全部楼层
每炉8个里面有两个 55HRC 会不会和零件摆放位置有关系,炉内气氛不均匀?或者冷却有问题?
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-27 21:38:29 | 显示全部楼层
同意楼主通入氨气的做法,最好同时加入,可以提高硬度也可以提高耐磨性。
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-28 09:48:41 | 显示全部楼层
霜月专家:我司是丰东公司产的l吨多用炉,氨气通入量大概是炉内气氛量的3%左右.不知道3%是多少?
发表于 2011-12-28 10:30:11 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2011-12-27 09:06
通氨气是可以提高渗碳速度及表面硬度,但他也是有害的,一般没有合金元素的低碳钢需要通氨气,有合金元素的 ...
为什么汽车零件忌讳通氨气?对质量有什么不利影响?碳氮共渗的工艺不如单独的渗碳?
发表于 2011-12-28 10:44:02 | 显示全部楼层
个人觉得:碳氮共渗的所谓的高疲劳强度主要讲接触疲劳,如果零件主要受小的接触应力额话还是碳氮共渗较好,但是如果受冲击应力的话,碳氮共渗较渗碳就略差了。其实并非所有的汽车零部件都不能碳氮共渗,得看它的工作方式。最后,好像卡特彼勒等知名企业是不允许以末端通氨气改善非马的
GMT+8, 2026-6-9 15:22 , Processed in 0.045436 second(s), 26 queries .
