查看: 9199|回复: 9
[求助] 调质后的组织里铁素体的比例怎么算?
发表于 2011-12-26 14:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们出口印度的节臂的会签图纸里,印度人要求调质后铁素体的比列不大于5%,不和我们国家要求金相等级一样。请问这个铁素体是指调质组织里的哪些种类铁素体?还有这个比例怎么算?
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-26 16:58:18 | 显示全部楼层
这个问题应该是从你们和客户的协议里找吧,不过我个人认为他们所指铁素体该是所有的铁素体吧,至于比例我觉得可以参考GB/T 15749-2008定量金相测定方法。个人愚见!
签到天数: 1886 天
发表于 2011-12-26 17:41:22 | 显示全部楼层
买个金相显微镜装个软件用着色法计算呀,还有就是看金相厉害在显微镜下评定100比呀
发表于 2011-12-26 19:53:03 | 显示全部楼层
铁素体的百分含量与等级有一定的关系,可以查找相关的评级资 料获得,我司加工的产品有些要求是百分比含量,有些是要求等级评比的.
发表于 2011-12-26 20:09:26 | 显示全部楼层
“调质后铁素体的比列不大于5%”中的 铁素体是指游离态铁素体,调质零件是不允许有未溶铁素体的。
你可以查查老标准的调质组织评级。
对于具体零件,还有检测部位的具体规定。
个人观点。
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-27 14:31:06 | 显示全部楼层
两种方法上面都讲了,软件计算面积含量,要你的铁素体清楚才行。二:软件协助手工定量金相法,说白了就是在铁素体上打网格线,在网格线上计点。/总网格节点,这相当于把像素放大成网格计量,原理都是一样的。
发表于 2011-12-27 15:00:50 | 显示全部楼层
整个软件量吧,眼睛可看不了比例
发表于 2013-3-1 11:18:27 | 显示全部楼层
在汽车行业里经常有类似的要求,调质后残余奥氏体,铁素体含量。5%的含量,一般如果用金相法直接看的话,在检测位置大概评判就可以,不用非常精确的。
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-8 16:34:19 | 显示全部楼层
怎么都是和印度阿三的产品有关,查那么严格但是给低价格,亏不亏啊,我们都被搞疯了
  问问,你们那是观察多大的深度?是整个产品所以关键截面
 楼主| 发表于 2013-3-8 16:37:21 | 显示全部楼层
当然是表面了,我们现在又在给印度阿三搞零件,  检查、技术、销售来了一大帮子,常住在这里
现在在搞平衡悬架系统   一道一道检查,一道一道改,印度人搞什么都非常严
GMT+8, 2026-6-28 18:51 , Processed in 0.039203 second(s), 25 queries .
