查看: 4835|回复: 5
[求助] 一般什么钢会有淬透性的H带?
发表于 2011-12-30 09:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般什么钢会存在淬透性H带?日本管这种钢称为H钢,请问在中国怎么划分?
发表于 2011-12-30 15:13:36 | 显示全部楼层
     H钢  所有淬火钢均须经回火处理以使之具有适当的强度和韧度。但即使在相同温度下回火也不一定就能使硬度落在所要求的范围之内。故过去都是根据淬火硬度的测量结果逐一调整回火温度。这种做法过于繁琐而且不适宜于大量生产。若能提供使淬火硬度被限定在较小范围内的钢材,即能提供保证淬透性的结构钢,则问题便可迎刃而解。能够实现此条件的钢叫做H钢。
     我国的钢有两个关于H钢的标准(见附件)
签到天数: 841 天
发表于 2012-2-25 13:38:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-30 15:13
H钢  所有淬火钢均须经回火处理以使之具有适当的强度和韧度。但即使在相同温度下回火也不一定就能使硬 ...
一般带H的钢牌号和 不带H的钢牌号在化学成分上有没区别?比如:SCM430 和 SCM 430H???
发表于 2012-2-25 13:48:17 | 显示全部楼层
成分范围上差别不大,一般H钢的范围更宽,如Mn等,但为了保证淬透性,通常成分范围比标准窄很多。
发表于 2012-2-25 14:00:50 | 显示全部楼层
    没有多大区别,多数情况下,无法用材质分析的办法加以区别。看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
发表于 2012-2-25 14:07:10 | 显示全部楼层
   建议在看看这两个帖子:
   1. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405
   2. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
GMT+8, 2026-7-17 15:02 , Processed in 0.032265 second(s), 23 queries .
