查看: 6506|回复: 7
[求助] SUS630硬度做到二十几度,现在有三十几度,请教各位温度大概要多少?
发表于 2011-12-30 14:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SUS630硬度做到二十几度,现在有三十几度,请教各位温度大概要多少?急!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-30 16:52:10 | 显示全部楼层
请楼主先介绍一下你现在二十几度的工艺。
 楼主| 发表于 2012-1-3 15:18:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-30 16:52
请楼主先介绍一下你现在二十几度的工艺。
三十几度是别人做的,现在我想把它回到二十几度,请问该怎么回?
发表于 2012-1-4 07:27:41 | 显示全部楼层
那你最好事先问问别人原来的淬火温度、淬火后硬度和回火温度
 楼主| 发表于 2012-1-4 18:21:42 | 显示全部楼层
应该是先做的固溶处理吧,它出来就三十几度,现在想再低点
签到天数: 118 天
发表于 2012-1-4 19:06:33 | 显示全部楼层
SUS630合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,和这个等级具有高强度、硬度和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以 达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。这个等级不能用于高于300℃ (570F) 或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀 能力与304 和430 一样。
力学性能
  抗拉强度 σb (MPa):480℃时效,≥1310; 550℃时效,≥1060; 580℃时效,≥1000; 620℃时效,≥930   条件屈服强度 σ0.2 (MPa):480℃时效,≥1180;550℃时效,≥1000;580℃时效,≥865;620℃时效,≥725   伸长率 δ5 (%):480℃时效,≥10;550℃时效,≥12;580℃时效,≥13;620℃时效,≥16   断面收缩率 ψ (%):480℃时效,≥40;550℃时效,≥45;580℃时效,≥45;620℃时效,≥50   硬度 :固溶,≤363HB和≤38HRC;480℃时效,≥375HB和≥40HRC; 550℃时效,≥331HB和≥35HRC;580℃时效,≥302HB和≥31HRC;620℃时效,≥277HB和≥28HRC [3]
热处理工艺
  热处理规范:   1)固溶1020~1060℃快冷;   2)480℃时效,经固溶处理后,470~490℃空冷;   3)550℃时效,经固溶处理后,540~560℃空冷;   4)580℃时效,经固溶处理后,570~590℃空冷;   5)620℃时效,经固溶处理后,610~630℃空冷。 金相组织:组织特征为沉淀硬化型。
签到天数: 49 天
发表于 2012-1-5 08:55:07 | 显示全部楼层
是的,这个材料固溶下来就是32-35HRC左右。楼主你650℃时效试试看。不行增加一次中间固溶810℃,再650℃时效
 楼主| 发表于 2012-1-5 14:43:07 | 显示全部楼层
burning 发表于 2012-1-5 08:56
是的,这个材料固溶下来就是32-35HRC左右。楼主你650℃时效试试看。不行增加一次中间固溶810℃,再650℃时效 ...
谢谢!我再试试看!我后来跟在850的产品里走了一下,还有28到32度
GMT+8, 2026-5-3 16:20 , Processed in 0.032255 second(s), 24 queries .
