查看: 17515|回复: 21
[求助] 丰东的多用炉与网带炉辐射管加热采用变压器的作用?
发表于 2012-1-5 09:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰东的多用炉与网带炉辐射管加热采用变压器变压后再加热,为什么不采用直接加热,还增加一个变压器,那位行家可解释是什么原因。
发表于 2013-7-17 13:20:36 | 显示全部楼层
与本身设计有关,除了安全性以外,主要是这样考虑使用变压器,低压大电流加热,一般直径90左右长1400的辐射管,用NiCrFe加热一般加热功率能最大做到6KW,耐用寿命是每根4KW,在900度加热,电阻丝较粗时,一般电阻能做到0.2~0.3欧是比较合适的,这时如果全功加热,不加变压器就必须将多根串联,串联的结果一般时一根烧坏一组加热器就全无效了,同时将市电直接接入幅射管也有人身安全问题,加变压器后一般将幅射管供电降压至33V,这样幅射管并联,每根100安左右,安全,同时不会出现一根坏全组无效的情况
回复 1 0
发表于 2012-1-5 10:06:49 | 显示全部楼层
加热是需求大电流,其实它的变压器就是增压器,避免控制柜与设备连接电线之间电流大造成电路损坏和对人员检修时的伤害,小日本的东西,方式不一样。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-1-5 12:48:48 | 显示全部楼层
辐射管采用变压器还是考虑安全性和可靠性来设计的。
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:19:34 | 显示全部楼层
我了解我公司丰东的多用炉是比其它没有变压器多用炉的辐射管使用的寿命长,但是各位知道为什么带变压器的辐射管在炉内没有马弗,而没带变压器的在炉内有马弗,二者是否存在相互关系。
签到天数: 40 天
发表于 2012-2-15 15:08:11 | 显示全部楼层
辐射管内电阻丝之间间距小,电压大之后,电阻丝之间起电弧,不安全。
发表于 2012-3-7 13:28:27 | 显示全部楼层
W=U^2/R,相同功率的辐射管,端电压约低,其电阻越小,既电阻丝越粗。越粗越不会坏。和马弗没必然联系
发表于 2012-3-7 14:35:06 | 显示全部楼层
半路出家 发表于 2012-1-5 10:06
加热是需求大电流,其实它的变压器就是增压器,避免控制柜与设备连接电线之间电流大造成电路损坏和对人员检 ...
您搞错了吧,变压器是降底电压同常输出只有几伏或几十伏电,相对比较安全
发表于 2012-3-10 11:33:29 | 显示全部楼层
增加变压器后,成本大幅增加。但好处在于;
1)采用降压变压器,节约了变压器原方的线缆成本,可采用小截面电缆;
2)低额定电压辐射管加上低表面功率的设计,能够显著增加辐射管寿命;
3)隔离辐射管内电阻丝单点接地的危害,这在大量应用辐射管的连续炉中意义重大。
发表于 2012-3-19 22:13:28 | 显示全部楼层
1)采用降压变压器,节约了变压器原方的线缆成本,可采用小截面 ...
在相同功率的情况下,我看不出能节约原边线缆成本,电压降低,只增加副边线缆的成本,用线的粗细与电压没有关系,只与电流有关。
发表于 2012-3-23 13:33:48 | 显示全部楼层
是这样的,变压器一般采用炉端就近安装,从设计角度讲,一定要尽量减少副边电缆的长度。当然如果变压器距离炉体较远的话反而增加了成本。供商榷!
发表于 2012-5-3 21:15:22 | 显示全部楼层
qq693662448 发表于 2012-4-24 15:10
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
低电压、大电流,辐射管芯、壳使用寿命长;安全
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-4 22:50:06 | 显示全部楼层
降压后  相同功率可以通过大电流得到  即可以通过小的电阻得到   那么电阻丝 可以粗些  表面功率可以小写  从而加大辐射管寿命  这是主要方面
签到天数: 217 天
发表于 2012-7-6 20:53:16 | 显示全部楼层
个人认为:1.降低了辐射管电热丝之间的电压差,电热丝不易起伏,减少了应辐射管内有碳黑等微量导电损坏的概率
         2.低压可以降低加热元件与设备接地的电压,更安全。
         3.对于辐射管设计来讲,电阻小,可以相对而言用较大的电热丝,可以把表面负荷发到一个比较低的值辐射管寿命自然会长(丰东多用炉网带炉一般一年半没有问题)
签到天数: 165 天
发表于 2013-2-23 15:15:47 | 显示全部楼层
丰东多用炉的辐射管采用的电压是多少?
发表于 2012-11-21 09:36:48 | 显示全部楼层
wch552010 发表于 2012-11-15 20:46
我公司用的是爱协林的,但是最近调功器内固态被击穿了,而且经常坏快熔,负载没问题,什么原因,和变压器有 ...
这个应该是调功器的问题,有很多调功器虽然厂家说可以带变压器负载,但实际应用时经常出问题.具体可联系我
发表于 2012-11-15 20:46:38 | 显示全部楼层
我公司用的是爱协林的,但是最近调功器内固态被击穿了,而且经常坏快熔,负载没问题,什么原因,和变压器有关系吗?
发表于 2013-3-20 20:09:09 | 显示全部楼层
辐射管采用的电压是两端36V
发表于 2013-4-12 13:19:00 | 显示全部楼层
我公司生产的多用炉就是变压器加马弗!相比较而言,用变压器的炉子的辐射管要比没有变压器的炉子的辐射管使用寿命长很多!!!
签到天数: 11 天
发表于 2013-4-19 11:22:41 | 显示全部楼层
使用辐射管一般都是在700-1050左右的温度,采用变压器的原因是降低辐射管加热元件的表面负荷,表面负荷大了,电阻丝承载不了会很快烧坏。低温(700℃)是就不会有这种现象,直接采用380V,不需要变压器。加装变压器可以延长辐射管的使用寿命。一般炉用变压器的输出电压在35-42V。
使用变压器和炉内马弗没有关系。马弗主要的作用是改善炉内的温度均匀性和气氛均匀性。
签到天数: 7 天
发表于 2013-5-17 08:53:39 | 显示全部楼层
我觉得主要原因可能是日本的工频比中国的工频电压低,当初在设备技术引进时没有必要,也不可能对原设计在大幅度修改,因此采用一台变压器来适应日本设计的低电压辐射管。这在欧洲出口到其它国家的设备上也很常见,出口到中国的设备因工频电压接近,就没有必要更改了。
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.041204 second(s), 26 queries .
