查看: 58410|回复: 120
[讨论] 热处理校直件校直后是否应该回火
发表于 2012-2-14 09:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,因热处理变形的销、轴类产品往往需要校直。那么,校直后的产品必然残留一定的内应力,变形严重(主要是挠度)的产品,经过校直后,甚至存在一定数量的微裂纹,这就需要在校直后进行回火。过去,我在国企工作时,我们单位的校直产品是必然要进行回火的。但据了解,现在的中国,已进入了空前的功利时代,在实际生产中,以鲜有企业这么“愚蠢”,这么“循规蹈矩”了。
    大家讨论一下,校直后进行去应力回火的必要性,并交流一下自己所在的企业是如何处理的。
发表于 2012-2-14 18:28:10 | 显示全部楼层
轴类产品在使用过程中会产生较大的扭力,校直后不去应力,残留的应力使轴产生“跳舞”的现象。
我现在主要做轴的热处理,我们工艺规定校直后必须去应力,去应力温度低于回火温度20~30℃。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同
回复 1 0
签到天数: 734 天
发表于 2012-2-14 10:21:58 | 显示全部楼层
淬火之后及时校直,然后回火,这样就省了次去应力回火.
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2012-2-14 16:17:58 | 显示全部楼层
淬火后直接校直容易断裂吧,风险较大。
我们都是选择回火后校直,然后重新去应力回火。
孤鸿踏雪 + 10 正解,赞同!
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-14 16:53:51 | 显示全部楼层
对于变形较大的件,我们是淬火回火之后及时趁热校直,可以省去回火工序。
签到天数: 895 天
发表于 2012-2-14 16:56:25 | 显示全部楼层
当然要根据情况来说的了,有的根本不需要回火的。有的你不回火的话就回马上给你看她的威力。
签到天数: 2272 天
发表于 2012-2-14 17:35:00 | 显示全部楼层
1.粗加工件:弯曲件的的校直及时回火,否则可能后续加工会加工不出。
2.氮化件:冷校或热校、“回火”
3.淬火件:冷校、热校均有,校直后回火处理。(见过大企业校直后不回火直接下传
周建国 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-2-14 17:37:24 | 显示全部楼层
   这样做当时看不出来什么不妥,对使用寿命的影响可能也不大,但在使用过程中,因为残余应力会有变形的。
发表于 2012-2-14 17:53:32 | 显示全部楼层
我的观点是凡是涉及到校直的产品,无论是轴类还是齿轮类都应该进行去除应力的回火处理,而且处理的时间不能间隔太长!!公司实例:一种轴类产品在进行校正后,原先没有进行去应力的回火处理,转至下工序后退回,原因是原本轴跳在允许的技术范围内的,在经过一天的放置后全部超差!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流,赞同!
签到天数: 2272 天
发表于 2012-2-14 18:40:56 | 显示全部楼层
我最近遇到一种曲轴,多年来的成熟工艺为回火温度620°C、保温3h,加工车间反映精加工后偏心距不稳定,延长至6h,质量部、加工车间反映立竿见影偏心距很好。没过几天,偏心距又不稳定,我难道要无限延长时间?!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-2-14 21:31:46 | 显示全部楼层
我公司就是校直后不回火,几十年都是这样做的,一直沿用下来,从未考虑过要增加回火去应力工序。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-2-14 21:41:25 | 显示全部楼层
回火后校直后在580度回火,叫稳定回火
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 531 天
发表于 2012-2-14 21:48:13 | 显示全部楼层
我们调质件 和正火件校直后一般不回火
高频件和渗碳件 一般在校直后回火再检验的
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-2-14 22:17:52 | 显示全部楼层
我觉得校直后回火不是绝对性的,要根据情况而定。拿螺栓来说,我们这面校直后不进行回火,因为这个应力在拉紧后应该是有益,而不是有害。(不是针对所有螺栓),有些工件比如说整体淬钎杆无法进行冷校直一般是加热后进行校直校直后也不进行回火。而是直接磷化挂蜡入库。所以说校直后回火的必要性是要根据情况而定。如果一味的强调校直后去应力的必要性反而会局限思维。另外针对一些丝杠,经过高频淬火以后进行校直,然后在(再)去应力回火是给自己找麻烦。这对加工过丝杠的应该很清楚。就不多做介绍了。所以说校直后去应力回火不存在必要性。不能片面的去最(追)求校直回火后的必要性。要根据实际情况做出合理的工艺。看问题我觉得还是宏观的去看。多余的话就不说了。
我的结论就是根据实际情况确定合理的工艺具体情况具体对待。不能用片面去影响全局。你应该在最后一句前面加上针对销轴类。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢交流!
签到天数: 1133 天
发表于 2012-2-14 22:19:46 | 显示全部楼层
我们做渗碳轴是先淬火校直回火,省工省时,效率高。废品少。
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:10:00 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-2-14 18:40
我最近遇到一种曲轴,多年来的成熟工艺为回火温度620°C、保温3h,加工车间反映精加工后偏心距不稳定,延长 ...
   有没有考虑机加工本身的装夹也会产生一些假象?
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:11:43 | 显示全部楼层
mingxingjf 发表于 2012-2-14 21:41
回火后校直后在580度回火,叫稳定回火
   如果是感应淬火或渗碳淬火产品呢?那就不能用高温来稳定回火喽
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:14:33 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-2-14 22:17
我觉得校直后回火不是绝对性的,要根据情况而定。拿螺栓来说,我们这面校直后不进行回火,因为这个应力在拉 ...
    “经过高频淬火以后进行校直,然后在去应力回火是给自己找麻烦。”
     能否解释一下为什么?
发表于 2012-2-15 10:19:36 | 显示全部楼层
2.氮化件:冷校或热校、“回火”
3. ...
回不回火跟企业大小没关系的,关键是他们热处理的变形控制得(的)好。呵呵……
我厂变速箱的输出轴,输入轴都是回火后校直,校直前跳动大于0.5MM的(一炉也就一两件)就要去应力回火。你说变形在0.3以内还有回火的必要吗?
追求卓越 + 5 有道理
发表于 2012-2-15 10:32:31 | 显示全部楼层
回火后校正等温度降至室温在(再)回火!
GMT+8, 2026-7-20 07:32 , Processed in 0.046384 second(s), 35 queries .
