楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 热处理校直件校直后是否应该回火
发表于 2012-2-15 18:54:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-15 13:46
机械加工的装夹需要找正基准,如果装夹方法不当或操作不当,都会导致热后精加工偏心或端跳超差,从而使 ...
这个我赞同,但是我想知道的是在精加工的时候难道定位基准没有?不过对于你说的这种情况在很多企业都是存在的。甚至很多加工操作人员图纸都看不懂。更别说按工艺基准走了,至于设计基准更是没法再提。
发表于 2012-2-15 18:58:25 | 显示全部楼层
1;淬火件,淬火后直接校直再回火,回完后不合格的重新校直回火        2;调制(质)件,淬火后低于正常回火温度回火后校直,然后正常回火        我现在采用以上方法处理   请大家指教。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2012-2-15 19:11:54 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-2-15 12:52
这点是针对丝杠而言的,如果你们那没有丝杠肯定不会理解,对于2M左右的丝杠,你去装配车间了解一下就知道 ...
我也搞滚珠丝杆    据我的经验淬火后直接校直比回火后校直省不少力(500-3000)我都处理过     不妨试试
发表于 2012-2-15 19:24:04 | 显示全部楼层
我绝(觉得 )还是具体问题具体对待,我们企业对于曲轴类产品都是在热处理方面下功夫,通过改进装活时候的夹具设计尽量保证热处理后的轴向变形,尽量控制在磨加工的范围之内,通过夹具的合理设置,以前很多需要校直的零件现在基本都省去了校直这道工序。另外针对有些特殊的大型工件采用冷却夹具,让工件在进入冷却液的情况下使用夹具保持工件合理的变形量,特别是针对很多高硬度产品零件。如果在淬火后采用校直特别是冷校直根本不敢想象。所以说针对淬火后的校直加校直后回火这个设计方案,不能适合所有的工件。具体问题还是要具体对待的。
所以说校直后回火是不是必须的?这点要根据情况而定,校直加回火应该有个范围,对于需要校直后去应力的工件回火,回火范围是多少?效果如何,这个都是长期的实践中去积累经验。我觉得还是针对具体的零件做探讨吧。不是所有的工件都需要校直后回火。如果校直后不回火不会影响后续的加工以及性能,就可以省去,如果影响到后续的工序,那么就是必须的。
周建国 + 10 感谢参与!
发表于 2012-2-15 19:25:43 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2012-2-14 10:21
淬火之后及时校直,然后回火,这样就省了次去应力回火.
淬火之后及时校直。那要看工件淬火后的硬度和是热校还是冷校了,是手工校还是压机校了,通常高硬度的工件不适宜回火前校直,尤其是采用压机校直工件断裂的可能性很大,本人觉得此方法有其局限性,个人观点,仅供参考。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2012-2-15 19:27:43 | 显示全部楼层
秋风瑟瑟 发表于 2012-2-15 19:11
我也搞滚珠丝杆    据我的经验淬火后直接校直比回火后校直省不少力(500-3000)我都处理过     不妨试试: ...
淬火后的直接校正,这个度怎么掌握?(也就是冷却到什么程度为好?)
发表于 2012-2-15 19:29:33 | 显示全部楼层
我们厂工件渗碳后校直,不回火,淬火后再校直一遍,回火,检测
发表于 2012-2-15 19:30:52 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-2-14 16:53
对于变形较大的件,我们是淬火回火之后及时趁热校直,可以省去回火工序。
这样去应力的效果不会好吧?!因为去应力回火也应讲究温度和时间的吧。
发表于 2012-2-15 19:37:33 | 显示全部楼层
我们采用中高频淬火(带喷淋)   干完一件后立马校直。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
签到天数: 138 天
发表于 2012-2-15 19:45:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-15 15:20
这是洋货,还是“中国制造”?价值几何?
国产的,长春材料试验机厂的,五十几万一台,其实是半自动的,全自动带自动上、下料的,更贵
孤鸿踏雪 + 5 感谢提供!
签到天数: 138 天
发表于 2012-2-15 19:48:20 | 显示全部楼层
渗碳后不回火,有去应力工序的。您开公司吧,我去打工,否则要失业了
发表于 2012-2-15 19:58:36 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-2-15 11:37
质量部、技术部、加工车间联合分析进口机床、夹具、检具、检测均正常。
是否考虑过机加工造成的应力所致,可以做个试验机加工后增加一道去应力回火工序,与不去应力的做个对比试验,当然温度不宜高120-130℃,时间适当长点,个人看法,不知是否对你有用?
发表于 2012-2-15 20:25:42 | 显示全部楼层
1963ndgg 发表于 2012-2-15 12:05
我们的产品好像都需要在校直后回火,不过最近听说有一家设备校直后不需要回火,该设备是自动校直设备,而且 ...
自动校直机就不会产生校直应力吗?那都是设备制造商的忽悠罢了,你的想法是对的。
发表于 2012-2-15 20:45:04 | 显示全部楼层
我司是生产量具的,我们所有的热处理后的工件均为回火后校直的,采用火焰校直的不去应力了,其余的不管是杆类零件还是薄板件,不管是手工校还是压机校都须经过去应力回火,我个人觉得去应力回火还有一个功能,那就是可以对前次回火后硬度偏高的工件再次调整硬度,我认为去应力回火对产品质量影响是相当大的,否则,我们这个社会就只能是充满着劣质商品的市场,最终我们大家都是受害者。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-2-15 20:53:28 | 显示全部楼层
我觉得这个没必要吧,因为丝杠是要经过好几次校直的,我们是用高频旋转喷淋,一般都是回火完事以后在(再)校直,如果干完一件马上校直一件那样大大增加了操作者的工作量。而且影响干活速度。
一般是在淬火前校直(怕太弯碰到感应器),淬火完事以后校直差不多就可以了。高频完事以后基本变形量不是很大。吧(把)丝杠放到平台下面拿手扳几下就好了。(对于丝杠校直来说应该不在楼主说的范围之内了,如果真要讨论可以另外开贴)
发表于 2012-2-15 21:28:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-15 14:13
这种渗碳淬火后自动校直的装置没有见过,也想象不到,是不是专用设备?
我公司进口了一台自动校直机,再过两个月交货,到时欢迎杨工来参观指导。
孤鸿踏雪 + 5 希望有机会!
发表于 2012-2-15 21:47:40 | 显示全部楼层
淬火后,不清洗就直接矫直吗?能否保证零件表面清洁度,能测量准吗?
发表于 2012-2-15 22:00:12 | 显示全部楼层
这个真与材料和组织有关系的。
签到天数: 2802 天
发表于 2012-2-16 02:51:28 | 显示全部楼层
这个问题应该是矛盾的普遍性与特殊性问题,普遍应该去应力回火。
1,过去,我们对汽车半轴感应淬火回火后校直,去应力处理,再校直,再去应力。什么意思呢?对感应淬火后发现有畸变的半轴进行校直,去应力后又发现有极少几根变形超差,要第2次校,校后再进行去应力回火。如今可能有自动化的校直机了,这我就不清楚了。
2,对2米以上的丝杆、光杆校直后直接悬挂在库房内。
3,高速钢拉刀是在淬火过程中热校的,不用去应力回火。
4,20CrNiMo园艺机械小轴,多用炉薄层渗碳,淬火回火后90%工件变形量超差,我们用铜棍敲打一下就OK,几秒就搞定一根轴,不去应力。
所以要具体问题分别对待。
周建国 + 10 赞同!
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-16 09:13:34 | 显示全部楼层
你公司是做什么产品的,我这边也是这样做的
GMT+8, 2026-7-20 07:32 , Processed in 0.037919 second(s), 20 queries .
