楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 热处理校直件校直后是否应该回火
签到天数: 49 天
发表于 2012-2-16 09:27:13 | 显示全部楼层
我见过比较大的轴类锻件淬火后直接校直,这样节约时间和能源
发表于 2012-2-16 10:52:21 | 显示全部楼层
我们是做轴类产品的,汽车配件,
 楼主| 发表于 2012-2-16 11:49:20 | 显示全部楼层
70mdf 发表于 2012-2-15 19:29
我们厂工件渗碳后校直,不回火,淬火后再校直一遍,回火,检测
    看来你们是渗碳缓冷后重新加热淬、回火
发表于 2012-2-16 12:41:30 | 显示全部楼层
是的,我们渗碳后机加工两端,校直,淬火回火,喷砂,精加工
发表于 2012-2-16 13:52:45 | 显示全部楼层
校直后是否需要去应力回火不能一概而论,也不是必须要作的工序,要根据零件的实际情况分析确定。热处理工艺设计首先要减小零件变形,重点是工艺和工装设计,在零件变形小的情况下校直后可以不加去应力回火。国外很多热处理工序(如感应加热淬火)是设在机加生产线上,工艺为淬火+自回火+校直,连淬火后的回火都省了,去应力回火更没有了,渗碳淬火件同样是校直后不作去应力回火。我作的工艺基本上都是如此。三十多年的热处理工作过程中近二十年都是如此,二十多年前作过多次试验验证,包括台架试验和道路试验,慢慢将去应力回火取消的。仅是个人的设计思路,供参考吧。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-2-16 14:52:19 | 显示全部楼层
zw9270 发表于 2012-2-16 13:52
校直后是否需要去应力回火不能一概而论,也不是必须要作的工序,要根据零件的实际情况分析确定。热处理工艺 ...
    “工艺为淬火+自回火+校直,连淬火后的回火都省了,去应力回火更没有了,渗碳淬火件同样是校直后不作去应力回火”。
    自回火不是回火?
发表于 2012-2-16 15:20:29 | 显示全部楼层
可能我的表述有问题。你是业内的老手了,应该了解现在国内很多企业的感应淬火还是淬后单独回火的。没有很好的利用自回火的工艺,能源浪费较大,也可能是受设备功能的限制不能采用自回火工艺。自回火工艺值得推广,当然这不属于本帖的讨论范围了。
签到天数: 280 天
发表于 2012-2-16 15:56:25 | 显示全部楼层
我做过的轴(感应淬火)和输出轴(渗碳淬火)都是淬火后回火,校直后再低温回火实效。。。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 81 天
发表于 2012-2-16 20:29:37 | 显示全部楼层
校直后最好是一次安定化回火
点评
应该是稳定化(松弛)处理吧?  发表于 2012-2-17 07:43
发表于 2012-2-16 21:11:32 | 显示全部楼层
我们做的轴杆一般都是淬火后直接校直,然后再进行回火。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-2-16 21:24:05 | 显示全部楼层
我们做的轴是分两种,一种是容易校直的先回火再校直,之后没有去应力回火,这样的会有反弹现象;一种是难校直的就淬火清洗后校直,然后再回火,回火之后再校一遍,之后也同样没有去应力回火
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2012-2-16 21:25:48 | 显示全部楼层
我们也都在校直后进行去应力退火
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢参与!
发表于 2012-2-16 22:47:11 | 显示全部楼层
我实习时的公司做一种偏心轴为渗碳件,产品在渗碳淬火后就直接校直,完了才进行回火处理。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢参与!
签到天数: 20 天
发表于 2012-2-16 23:33:42 | 显示全部楼层
现在的国内企业对校直后的去应力已经逐步重视了起来,已经不是原来的状态了。校直分冷校直和热校直,楼上有人说淬火后校直然后回火,很多企业采用这种做法。就我个人理解,校直的过程应该是不均匀变形引起的残余应力,如果得不到有效的去除会对后续产品加工过程中的尺寸精度、表面状态产生影响。国外AMS2759/11中对stress relieve有明确的规定,国外各个公司的企业标准中对校直、电镀、磨削的stress relieve的规定都非常明确,值得国内的企业借鉴。楼上有人说校直后的去应力要看零件表面的应力分布,这个有一定的道理,应力分布的状态多种多样,热应力、组织应力、不均匀塑性变形产生的应力,总的来说,表面残余压应力有利于提高疲劳强度,校直后是否进行去应力是否要综合考虑零件表面的残余应力呢?可能要从通过试验或者表面残余应力测试来衡量吧,仅代表个人观点,个人认为校直后的去应力还是必要的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
 楼主| 发表于 2012-2-17 07:44:33 | 显示全部楼层
jinghaxiang 发表于 2012-2-16 21:24
我们做的轴是分两种,一种是容易校直的先回火再校直,之后没有去应力回火,这样的会有反弹现象;一种是难校 ...
    衡量一种轴淬火后是否容易校直的标准是什么?
发表于 2012-2-17 09:30:14 | 显示全部楼层
我们的板类工件是回火后进行校平,之后再没有回火。
发表于 2012-2-17 10:26:27 | 显示全部楼层
楼主说“经过校直后,甚至存在一定数量的微裂纹,这就需要在校直后进行回火”,不知道回火后这些微裂纹会不会完全消除,要是还存在微裂纹该怎么处理,请大神指点一下,谢谢!
发表于 2012-2-17 11:34:48 | 显示全部楼层
zzu.jianfeng 发表于 2012-2-17 10:26
楼主说“经过校直后,甚至存在一定数量的微裂纹,这就需要在校直后进行回火”,不知道回火后这些微裂纹会不 ...
裂纹的存在肯定影响使用性能和寿命,只是影响的程度问题!如果是关键的部位那么只能废了!
发表于 2012-2-17 11:42:11 | 显示全部楼层
由于校直后可能出现微裂纹,有公司对一些关键重要件规定不准校直。
发表于 2012-2-17 13:45:00 | 显示全部楼层
我们单位的热处理轴类,在经过油压设备热校以后,一直以来都进行定型回火,温度略低产品的回火温度。
GMT+8, 2026-7-20 07:32 , Processed in 0.039330 second(s), 24 queries .
