查看: 6523|回复: 8
[讨论] 冲头研磨方向影响使用寿命
发表于 2012-3-1 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问网友,你们工厂制造模具时,冲头精磨是轴向磨加工还是径向磨加工?日本大和九先生提出应当轴向研磨。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
发表于 2012-3-1 15:18:21 | 显示全部楼层
要看多大规格的棒料了;如果轧制的,加工最好随其流线进行;如果是锻造的,各项均匀性好,那么加工方向也没什么关系
发表于 2012-3-2 11:11:39 | 显示全部楼层
chiawei 发表于 2012-3-1 15:18
要看多大规格的棒料了;如果轧制的,加工最好随其流线进行;如果是锻造的,各项均匀性好,那么加工方向也没 ...
都是相对而言的,完全各向同性还不太可能。至于锻造还得看厂家,不少所谓的专业锻厂,锻出来的材料组织结构也不好。
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:52:54 | 显示全部楼层
超精密加工应是我国机械制造业的发展方向。
发表于 2012-3-3 23:26:47 | 显示全部楼层
轴向磨加工和径向磨加工出来,性能有什么不同吗?
愿闻其详。
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:19:04 | 显示全部楼层
qibao9891
    从国外资料看,轴向磨加工解决了冲头崩刃的问题,与此同时也解决了冲头磨损的问题。这样也就延长模具使用寿命。
发表于 2012-3-22 21:47:55 | 显示全部楼层
愚见这问题还要分开来看。
高应力负荷的冲头类,比如冷挤压的冲头。
这类冲头工作时承受应力非常大,只略小于许用应力。这类冲头的表面状态对其寿命影响非常大,即使微小的划痕也足以使其早夭,一般都要镜面抛光。单纯的改善磨削纹路没有效果。
符合温老爷子说的,属于中等应力负荷的冲头。注意细节是有好处的。
另外一些使用时应力水平较低的,不要求很长寿命的冲头,情况就不一样。其表面状态对其寿命影响不大,注不注意没什么意思。
磨削后低温回火,由于加工应力的作用,会引起弥散析出,有强化表面,提高耐磨性的效果。和去除应力的作用叠加,常可以获得翻倍的使用寿命。是一种花小钱办大事的工艺方法。
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:29:45 | 显示全部楼层
是的。磨加工后微观磨痕使应力集中又容易形成断裂源。还容易增加滑动磨损。在我国模具行业中,冲头磨加工后就可以组装了。而在日本磨加工后还要加一道去除应力回火工序,然后才去组装。冲头磨加工后多多少少残留内应力,而带应力工作会增加磨损速度的。通过增加这一回火工序还可以消除掉研磨表面上的非晶质外壳层(非晶金属,研磨产生的非晶质表层),从而延长冲头使用寿命。
发表于 2012-3-19 20:33:01 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2012-3-5 11:19
qibao9891
    从国外资料看,轴向磨加工解决了冲头崩刃的问题,与此同时也解决了冲头磨损的问题。这样也 ...
是不是指表面微观的磨痕产生的应力集中问题?
GMT+8, 2026-7-19 08:03 , Processed in 0.041628 second(s), 26 queries .
