查看: 7641|回复: 5
[求助] GCr15钢锭硬度大概是多少?
签到天数: 35 天
发表于 2012-3-5 09:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15钢锭硬度大概是多少?  没退火的
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-5 10:21:44 | 显示全部楼层
对于供热压力加工用热轧不退火材,需方有硬度要求时,其硬度不小于304HBW。
经供需双方协商,并在合同中注明,钢材的硬度可另行规定。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-3-5 12:34:00 | 显示全部楼层
经供需双方协商,并在合同中注 ...
铸锭呢?  应该大于50吧?
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-5 13:11:21 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2012-3-5 12:34
铸锭呢?  应该大于50吧?
不好意思,钢材没有看清标题。因为没有接触过铸态的GCr15,也没有查到有关资料,所以铸锭的硬度真不知道!
发表于 2012-3-5 14:26:33 | 显示全部楼层
铸锭呢?  应该大于50吧?
    钢锭的硬度很少有资料介绍,建议楼主采用锤击式布氏硬度检测几组数据分析一下。
签到天数: 80 天
发表于 2012-3-7 23:21:04 | 显示全部楼层
这种材质的钢锭都需进行退火处理,表面硬度不超过HB300
GMT+8, 2026-5-19 11:16 , Processed in 0.030088 second(s), 23 queries .
