查看: 16254|回复: 18
[讨论] 35钢网带炉调质出现网状铁素体的原因及应采取措施
发表于 2012-3-17 18:01:19 | 显示全部楼层
不是要解决问题会被炒掉,而是在规定时间内没有解决可能被炒掉。听说上一个工程师干了一个礼拜,就被炒了。不知道这次给我留的时间是多少。
发表于 2012-3-17 09:13:59 | 显示全部楼层
因为要解决问题会被炒掉??没有这么夸张吧?
 楼主| 发表于 2012-3-16 23:11:30 | 显示全部楼层
特别感谢小孟和所以因为,如果大家要好办法,请多指点。
发表于 2012-3-16 20:16:07 | 显示全部楼层
终锻温度多少呢? 能不能利用锻造预热淬火,再高回呢?
 楼主| 发表于 2012-3-16 19:19:31 | 显示全部楼层
谢谢大家关注!
今天试验室小箱式炉二次调质(试验用料是前几天已经调试过的)。
1.850保温90分,出炉淬20%NaCl水溶液,水温10度;
2.850保温120分,出炉淬9%NaCl水溶液,水温18度;
结果:两个试验结果差不多均是:断续网状铁素体,网小了很多,块状铁素体较大。
分析原因,实际温度偏低,原因是箱式炉中间开过两次炉门(45#工艺试验调节水温23度时炉内加废料,加热后取出放入水桶预热水),45#钢出炉时温度不均匀,靠近炉门附近料明显发暗;出炉时仪表显示温度只有830多度。
下步设想:1.下批料生产时注意跟进,尽量做到锻造后风冷;2.生产线上试验:880保温90分淬9%NaCl水溶液,回火520保温2h;
恳请大家出谋划策,同时讨论下回火时间有没有延长至2h的必要.
所以因为 + 10 感谢上传!
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-16 14:28:12 | 显示全部楼层
35号钢出现网状F有一个可能是淬火时工件从出炉到入水的时间较长,F沿晶析出而成网状,而且组织中存在T,这应该是缓冷才会出现的组织吧。
您的产品直径22,加热65分钟应该够了。块状F不一定是未溶铁素体,W组织应该是锻造过程产生的。我认为,应该控制始锻温度与终端温度,可以利用锻造余热正火,不必单独正火。
新手愚见,请拍砖。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2012-3-16 11:08:57 | 显示全部楼层
    期待分享楼主采取纠正和预防措施后的结果和成效!
发表于 2012-3-15 21:44:53 | 显示全部楼层
锻造时料框里装满在去调质,估计问题出在这里。冷却缓慢造成F沿晶界分布 。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-3-15 17:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司35钢(22圆)调质后经常发现网状铁素体,请各位帮忙分析下:
淬火:870度加热65分钟(从进炉门到入淬火槽时间),碳势0.2%,%9NaCl水溶液冷却5分钟;回火520度保温75分钟;
经过调查发现:1.该产品为锻造产品,锻造后直接放料斗里等满后拉去调质;2.淬火后就已出现大量网状铁素体,且有未溶块状F体和T,有部分W组织存在;3.该产品在网带炉上经常堆放。
措施分析:1.锻造后正火,均匀组织,细化晶粒,消除或减少锻造组织。2.锻造后分散摆放冷却或加风机冷却。3.调整工艺,淬火870降至850,(一区经常温度偏高20度),保温时间由65增加至90分钟。
 楼主| 发表于 2012-3-21 17:31:26 | 显示全部楼层
我认为和保温时间影响不大,箱式炉我保温了2h,网带炉我保温了1.5h,网状铁素体依旧出现,且程度没有明显的减轻。
 楼主| 发表于 2012-3-21 17:34:53 | 显示全部楼层
忘了告诉你,实验室小箱式炉850度,总共装了3件,还有两块砖一直在里面的,基本就满了,可以理解为装炉量多,网带炉我只装了两件进去,空间是相当的充足,不存在装炉量过多的问题。
 楼主| 发表于 2012-3-19 18:10:26 | 显示全部楼层
今天从锻造料堆附近散落的工件取了一个,随手放入正在生产的网带炉(890度保温65分钟),调质后做金相,结果网状铁素体基本消失了,但块状、长条状、絮状铁素体依旧存在。可见,锻造后分开冷却还是很重要的。
发表于 2012-3-19 22:48:14 | 显示全部楼层
因为装炉量比较大,有可能保温时间还是短了点。楼主可以采用盐炉试干一根看看。
 楼主| 发表于 2012-4-20 18:36:59 | 显示全部楼层
实验室小炉子,950保温1h,5%盐水25度,手动搅拌;网状铁素体消失。虽然M粗大点,但终归是看到了希望。此批材料网带炉890淬火,依然出现较严重网状铁素体。
签到天数: 521 天
发表于 2012-4-20 18:56:06 | 显示全部楼层
锻造后正火,然后淬火。
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:53:41 | 显示全部楼层
关键是网带炉没有螺旋桨,搅拌不良,同批工件,同工艺,有的金相好些,有的就很差。锻造后开水冷却正火,风吹冷却正火,还是有网状铁素体,不过是少了点而已。
签到天数: 32 天
发表于 2021-3-25 11:13:40 | 显示全部楼层
你这个网状铁素体是锻造后造成的,然后调质温度低无法消除网状铁素体。正如上面同仁所述,锻造后进行快速冷却可以消除该组织,实在消除不了,那就控制降低锻造温度。或者加一道正火。
签到天数: 188 天
发表于 2021-4-27 15:18:11 | 显示全部楼层
加热组织转变成奥氏体,冷却产生马氏体、铁素体。冷却
签到天数: 28 天
发表于 2021-7-8 13:20:09 | 显示全部楼层
是不是鍛造後正火出了問題呢?
有沒有調質前的金相組織照片
GMT+8, 2026-7-4 12:16 , Processed in 0.047686 second(s), 31 queries .
