查看: 9574|回复: 4
[讨论] 渗碳气氛碳势计算模型
签到天数: 669 天
发表于 2012-3-19 12:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在气氛的控制都是使用一定气氛,建立的数学模型。 比如使用氮气+甲醇,或吸热气氛载气加富华气,理论上它们可以得到一定比例的N2+CO+H2,请问:如果知道N2、H2、CO的比例,是否可以计算炉内的碳势,有此经验关系吗?谢谢!
签到天数: 101 天
发表于 2016-6-24 13:47:27 | 显示全部楼层
一般可以根据CO的值,再结合炉温和氧探头的MV值,可以计算出碳势值。
发表于 2016-6-29 08:50:14 | 显示全部楼层
这个要有的话就不需要碳势仪了 因为每个炉子漏气不一样 一定要有氧的含量再结合CO的含量以及碳势仪公司自己的经验公式才能算出碳势来
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2016-6-29 15:17:41 | 显示全部楼层
heliang28345这位网友你好,感谢你的回复。但是问的是理论关系,不是实际测量,需要考虑炉子的实际情况
签到天数: 30 天
发表于 2016-7-6 08:38:58 | 显示全部楼层
知道温度,氧含量或是二氧化碳含量或是露点都可以计算碳势
GMT+8, 2026-7-19 07:51 , Processed in 0.031101 second(s), 25 queries .
