查看: 20586|回复: 53
[讨论] 一个无法完成的任务
发表于 2012-4-16 16:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
继3月五日发帖(三种材料连接在一起的工件,你做过吗?)后,过了一个多月,我们的大客户又送来一种产品。是两种材料连接在一起的。0型环材料是20Mn2,丁字钩材料是40Cr.0型环和丁字钩是连接在一起的。要求38~42HRC.O型环的有效厚度16毫米。丁字钩的有效厚度是21毫米。想了几天,真的是黔驴技穷了。待大家讨论过后,我再公布最后的处理结果吧。
签到天数: 36 天
发表于 2012-4-16 16:26:23 | 显示全部楼层
请问贵公司用的是什么热处理设备?淬火介质是什么?渗层要求如何?愿闻其详。
 楼主| 发表于 2012-4-16 16:47:11 | 显示全部楼层
该产品不允许渗碳。所以没有渗层要求。
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-16 18:12:46 | 显示全部楼层
整体920℃加热,油冷淬火,然后450℃回火,就可以解决!
请指正!
发表于 2012-4-16 18:34:59 | 显示全部楼层
做表面保护,二次热处理
签到天数: 164 天
发表于 2012-4-16 18:53:14 | 显示全部楼层
请指正!
请教汪工一下,为什么采用920 度淬火呢?不明白,想学习一下。这个温度淬火晶粒度应该在7级左右。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 164 天
发表于 2012-4-16 18:54:35 | 显示全部楼层
郑工你好:你这两个材料在一起热处理,那个热处理更主要些呢?
签到天数: 7 天
发表于 2012-4-16 19:41:49 | 显示全部楼层
不会是2种材料硬度要求都一样吧。就汪版工艺,40cr的硬度应在40HRC左右,20Mn2硬度应在30左右。
参与人数 1热处理币 +50 收起 理由
wangqinghua196 + 50 与实践证明的结果一致
签到天数: 1272 天
发表于 2012-4-16 20:31:34 | 显示全部楼层
我想是不是这样:主要在回火的过程控制,在高温下回火处理40Cr部分时对20Mn2部分做下防护,然后再次回火20Mn2部分的。
发表于 2012-4-16 21:16:05 | 显示全部楼层
请指正!
汪工你好,40Cr在920℃淬火,对机械性能影响不大么?这样组织能合格么?
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-16 21:20:44 | 显示全部楼层
因为这是一个不规范的设计,所以不是热处理工艺人员考虑的事情,只要满足HRC就可以交差了。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-16 21:22:37 | 显示全部楼层
淬火晶粒度应该在7级左右——不是热处理者考虑的事情,只要HRC。
等待楼主的解疑!
发表于 2012-4-16 21:25:36 | 显示全部楼层
1:用不同的温度加热同时淬火。2:用相同的淬火温度加热,不同的冷却介质冷却。3:用相同的淬火温度加热并冷却,不同的回火温度回火!
发表于 2012-4-16 21:27:59 | 显示全部楼层
汪工说的对,客户是上帝,我们只要满足他们提出的技术指标就行了。感觉机械设计都有问题,为什么不用同一种材料呢?非要两种材料焊在一起后才淬火呢?真搞不懂。如果该零件形状和大小合适,感觉能用感应加热淬火后在感应加热回火,或许能达到要求
。不过这样做,难度也不小哦(看不见零件火色,温度不好控制)。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2012-4-17 08:04:59 | 显示全部楼层
就是10㎜铁链和一个钩子连在一起的产品吧,山东很多,就是两种材料。
签到天数: 893 天
发表于 2012-4-17 08:30:48 | 显示全部楼层
我不同意郑兄的话,因为一切皆有可能!
我也献丑一下,把20Mn2用细沙和锡纸包好(用沙的厚度来调节20Mn2的硬度),890保温一起淬介质或者水(淬水的时候要预冷一下)。最后根据硬度确定回火温度。
发表于 2012-4-17 08:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-17 11:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
胡乱支招
批量小
整体预热,火焰加热,整体淬回。
高温盐浴正常加热20Mn2, 高温快速短时加热40Cr整体淬回。
批量大
井式炉双区控温,同时加热,同时冷却。
馊主意
先分开,单独热处理,热后组装或焊接。
臭主意
退单,不伺候了。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-4-17 13:46:37 | 显示全部楼层
先处理0型环材料是20Mn2,再处理丁字钩材料是40Cr。
发表于 2012-4-17 13:48:46 | 显示全部楼层
    看看这个任务能否完成?
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.038507 second(s), 22 queries .
