楼主: 狂龙
[讨论] 一个无法完成的任务
签到天数: 521 天
发表于 2012-4-19 21:12:13 | 显示全部楼层
零件大小,批量多少?大件,数量不多,就用20Mn2的加热温度,埋沙,保温后在空气中预冷段时间,然后淬火,但这要实验,要经验。最好就是整体淬火,不同温度回火。
发表于 2012-4-19 22:02:30 | 显示全部楼层
要求38~42HRC,实际做到的是0型环31.5HRC,丁字钩40HRC。
客户能接受就好,这客户也是,早知现在,何必当初。
签到天数: 25 天
发表于 2012-4-20 14:06:48 | 显示全部楼层
先整体淬火,回火。40Cr部分先满足要求,20Mn2部分高频。
发表于 2012-4-21 17:07:29 | 显示全部楼层
可以考虑先将两种材料热处理,再焊接。
发表于 2012-4-21 20:37:50 | 显示全部楼层
450度回火,同时在操作方式上再改进提高,产品出来后,自己再做拉力试验。
发表于 2012-4-22 08:29:00 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-4-17 11:48
胡乱支招
批量小
整体预热,火焰加热,整体淬回。
如果一起热处理硬度达不到,那就只能先分开,单独热处理,热后组装或焊接。前提是焊接部位硬度低不会对最终使用没有影响。如果有影响就要另想他法了。另外还可以提出疑议,这个要求是不是合理。
发表于 2012-4-22 18:02:37 | 显示全部楼层
看了上面楼主的高招,我认为有许多办法都可以尝试。条条大路通罗马吧。也没发图纸,图片的。我也瞎说瞎说吧:整体加热淬硬后再整体回火。这样40Cr的丁字勾硬度应该高于圆环。我们再把丁字勾用氧焊枪吹一下,把硬度降下来不就行了吗。
签到天数: 49 天
发表于 2012-4-24 22:25:00 | 显示全部楼层
狂龙是朋友,智力应该没问题!
签到天数: 21 天
发表于 2012-4-24 23:10:46 | 显示全部楼层
一直在持续关注中.....突然想到, 为什么不换原材料? 实践是检验真理的唯一标准, 只要好用能用, 为什么非要限制在热处理工艺上的调整呢!  难道全部用40Cr就不行? 成本会增加多少? 40Mn就不行吗?
突然想到的, 不当之处, 请大家一笑而过!
发表于 2012-4-26 23:42:17 | 显示全部楼层
要换材料的话,环体换成20MnB就好干了。我在前面的帖子里提到过。
发表于 2012-4-27 08:34:38 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-4-24 23:10
一直在持续关注中.....突然想到, 为什么不换原材料? 实践是检验真理的唯一标准, 只要好用能用, 为什么非要限 ...
对的,为什么不换原材料? 我也是这样想的!只是现在客户拿来的产品就是两种材料,而且分开热处理是不现实的(批量大已成型),就是怎样用最简单的方式(整体淬回火)能达到要求呢?
发表于 2012-5-2 17:37:27 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2012-4-16 18:12
整体920℃加热,油冷淬火,然后450℃回火,就可以解决!
请指正!
汪工大局观更好,是设计师类的角色,境界高人一等
签到天数: 296 天
发表于 2012-5-2 18:07:48 | 显示全部楼层
他们说不行,我没有20Mn2材料来验证!也没有办法啊!只好听他们的。这时真正体会到“企业是个人才能展示的舞台”这句话的意义了!
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-6 17:56:38 | 显示全部楼层
我不同意郑兄的话,因为一切皆有可能!
我也献丑一下,把20Mn2用细沙和锡纸包好(用沙的厚度来调节20Mn2的硬度),890保温一起淬介质或者水(淬水的时候要预冷一下)。最后根据硬度确定回火温度。
申工:
是否应将您写20Mn2的位置换成40Cr:lol
40Cr更怕水:lol:lol:lol
GMT+8, 2026-7-17 03:32 , Processed in 0.033558 second(s), 17 queries .
