楼主: 狂龙
[讨论] 一个无法完成的任务
签到天数: 525 天
发表于 2012-4-17 15:51:05 | 显示全部楼层
这种活太麻烦,要是批量小可以单件做,盐炉880--900整体加热,出炉后水冷,20Mn2在下边40Cr在上面。冷却水采用清水,工件放入后静止不动几秒后(需要根据现场情况调节)将40Cr丁字钩提出,O型环冷透,最后一起取出,根据在水中冷却时间的不同来调节硬度,使两者都达到38--42HRC,最后低温回火了事。
批量大的话还得再想想,估计批量小不了。觉得汪版的办法应该可以。
发表于 2012-4-17 16:02:21 | 显示全部楼层
40Cr淬火温度840-860,450度回火,硬度在40-45HRC ; 20Mn2没干过,理论上说淬火温度850-880,回火最高硬度在46HRC左右(低温),如果20Mn2取下限保证回火硬度在38HRC左右,本人计算回火温度应该在450附近。考虑淬火容易开裂的问题,下油淬,结果: 860淬火下油,450回火。40Cr在硬度要求上限,20Mn2在硬度要求下限。 请指正 。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2012-4-17 16:14:04 | 显示全部楼层
要求38~42HRC----是对这个焊接零件的哪一部位的要求?----仔细地向用户了解一下具体要求,再看一下图纸对热处理区域的标注。----你没将图纸放上来,大家只好猜测。会不会在哪个环节有疏忽?
发表于 2012-4-17 16:15:37 | 显示全部楼层
看看能不能完成 ,坐等出结果
发表于 2012-4-17 16:51:47 | 显示全部楼层
将40Cr件涂上防渗涂料,利用防渗涂料降低其淬火的冷却速度,840度加热,420度回火。
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-17 18:33:42 | 显示全部楼层
    对于此题,很有教育意义,我的理解和大家可能存在着不少差异。因为大家可能考虑了组织、性能还有晶粒度等,从而产生很多奇思妙想,目的是什么马氏体级别啦、组织等级啦,等等等等。有没有必要呢?其实没有必要,因为我们为满足技术条件负责,客户是对他自己的产品设计标准负责。单件可以出奇招解决,批量产品生产怎么办?
    热处理的产品是有粗糙精度、中等精度和高精度等要求。不要一概而论地去搬教科书上的理论,而是要活用——活用的目标是什么?就是客户提出的要求。而且客户的这个要求以及材料的配合我想也不是凭空捏造出来的(当然,不排除是一种巧合的捏造),有可能是检测别人的实物获得的结果。因此,只要客户没有提出的,在制定工艺时统统可以全部忽略,不去考虑。
    至于我的方法中的参数是否准确与正确,需要实际验证和修订,我提出的只是一种思路。楼主采用的是什么方法?我们将及时关注。希望楼主不要保守就可,我们也将得到很好地学习机会!
   请大家批评指正!
签到天数: 430 天
发表于 2012-4-17 22:00:11 | 显示全部楼层
可以完成,热处理技术人员都是天才,一切皆有可能
发表于 2012-4-17 23:56:27 | 显示全部楼层
如果还是整体回火,这个件比上次那个难一些。
如果20Mn2含碳量偏上限,40Cr含碳量偏下限,回火温度或有交集。这个要靠运气了,不能做为一种方案来选用。所以不是特殊情况,恐怕不能像上一次那样靠整体回火来保证硬度。要是20Mn2B或者是30Mn2的就好了。
但这个件也不是不能干。可以采用自回火的方法。
因为40Cr钩体比较粗,而20Mn2环体比较细,在冷却的时候,20Mn2部分就会先冷却。当出水自回火时,40Cr钩体温度高,而20Mn2环体温度低。这样在自回火时可以只控制40Cr钩体回火到预定硬度,而20Mn2通过之后的补充回火调整硬度。
操作过程这样:
假定盐炉加热;
加热温度880℃,和上次一样;
出炉,短暂预冷;
淬盐水约4秒(估计值,需调整--或再减1秒?40Cr易回火急裂,盐水不宜太浓。);
提出水面,进行自回火,观察40Cr钩体回火色,20Mn2环体回火色不去管它;
待回火色达标后,水冷1~2秒,转油冷;
检硬度,40Cr钩体硬度达标,20Mn2大于38HRC;
350~380(估计值,需调整)补充回火一次,回火后快冷。
注意读秒准确,由于紧张,一般会读快。最好是挂块石英表在水池的对面。
愚人愚见。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2012-4-18 09:56:17 | 显示全部楼层
采用亚温淬火试试。工艺参数调节一下。装载的时候注意入液顺序。
签到天数: 21 天
发表于 2012-4-18 20:00:15 | 显示全部楼层
可否采用双液淬火?
上层是油,下层是水. 加热到一定的奥氏体化温度后, 快速让20Mn2经过上面的油层到下面的水中, 而40Cr停留在油上.
然后再用同样的温度回火.
发表于 2012-4-18 21:08:01 | 显示全部楼层
20Mn2的淬火温度要比40Cr高
但是20Mn2的有效厚度16mm,40Cr的有效厚度是21mm,同时加热的话20Mn2要比40Cr先到温
所以我的想法是,将工件高温入炉,在20Mn2达到淬火温度后,直接淬火,
此时40Cr可能还未达到淬火温度,这样的话40Cr就处在亚温淬火的状态,那么淬火硬度可能就在要求范围内:lol淬火硬度都在要求范围附近,低温回一下就OK啦
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2012-4-18 21:39:36 | 显示全部楼层
今天突然想起来,40Cr直径20mm的话,用冷速慢的油,硬度淬不了多高。也许就像汪版说的那样,淬完了,直接回就可以。不过淬火加热温度和回火温度要改改,淬火加热八百七八,回火三百六七。
说白了,就是“调值”。
发表于 2012-4-18 23:39:19 | 显示全部楼层
唉…………,感觉热处理像妓女,什么样的“活”都得接客。
点评
王教授“一针见血”!!!!  发表于 2012-4-22 20:51
发表于 2012-4-19 08:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
选择880℃左右加热。
或许MS不一样,可以做点文章?在低于20Mn2 的MS 点,40CR刚到MS 点时出水?
不过操作不好控制。
让狂龙见笑了。
个人意见,不足为凭。
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:31:27 | 显示全部楼层
认真拜读了各位专家的回复,更让我吃惊和兴奋的是没想到还惊动了汪工。感谢大家的关注和回复,在此一并回复如下:
1有一个细节忘说了,0型环和丁字钩的连接不是简单的焊在一起,而是丁字钩头部打扁,钻孔。套0型环后。0型环上焊接闭合。
2汪版的意见,和我的想法不谋而合。专业热处理加工企业,是吃百家饭的。满足客户的需求这是第一要务。在此基础上我们精益求精,把它做得更好,(前提是不增加成本)这是我们技术人员的责任。
3客户的一些貌似不合理的要求,我想也不是闭门造车造出来的,总会是有迹可循,绝非空穴来风。能做就做,不能做就大胆的和客户沟通,我做不了,做不了的原因是什么,能否降低要求或改变要求。总之保持和客户的良性互动。
4 28楼的专家,提出的意见感觉更易于实现。只是缺点是对操作者的要求比较高。如大批量生产可操作性不强。
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:55:01 | 显示全部楼层
继续回复:
1该批产品共108件,根据与该客户交往的经验,只要做得达到要求,后续就会有大的批量。于是思考了几天后,与客户沟通说做不了,并退回了产品。但客户又把产品送回来了,说该产品20年前,就有人做出来了,该产品设计要求是吊装2吨的产品,你只要不把我的产品淬裂,能吊1吨多就行了。于是跟客户说,那我就保证丁字钩的硬度,0型环尽量靠近要求。客户答应了。
2针对客户不能淬裂的要求,所以摒弃了淬水的想法。这样采用油作为淬火介质,就定下了。考虑0型环淬油势必要提高淬火温度,同时又要兼顾丁字钩。所以初步定淬火温度为920度。
3试淬,取一产品920度盐炉干,零保温。淬油。实测硬度0型环,39,40,40,41,HRC.丁字钩50,50,51,50HRC。感觉效果不是很好。
4正式开干,860度网带炉干,实测硬度0型环,41,42,42,41,41HRC,丁字钩51,52,52,51,52HRC
420度回火。实测硬度0型环,32,32,31,32,31HRC,丁字钩39,40,40,41,40HRC
再降低回火温度,虽然能提高1~2度硬度,但对0型环的硬度来说,肯定是达不到38的。前天该批产品已交付客户,不过下次同样地产品来的话,拟再降低回火温度。尽量靠近客户的要求。
参与人数 1热处理币 +200 收起 理由
wangqinghua196 + 200 精品资料!
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:05:17 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-4-16 21:25
1:用不同的温度加热同时淬火。2:用相同的淬火温度加热,不同的冷却介质冷却。3:用相同的淬火温度加热并冷 ...
周工的回复,言简意赅。工件没要求可以生锈。可我们的头脑却不能生锈呀。
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-19 16:49:33 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2012-4-19 15:55
继续回复:
1该批产品共108件,根据与该客户交往的经验,只要做得达到要求,后续就会有大的批量。于是思考 ...
建议采用水溶性介质试一试,不建议过分降低回火温度。因为吊件工具的要素之一,就是防止突然断裂——安全第一。
至于起吊2吨,¢16mm的尺寸是没有问题的,可以强度校核一下。按屈强比=0.6的话,30HRC是屈服强度=593.4MPa计算。大家可以校验一下。
签到天数: 7 天
发表于 2012-4-19 19:09:41 | 显示全部楼层
建议不要降低回火温度,先追踪客户实验结果。就拉力来讲,O型环绝对没问题,而丁字钩就比较难说(本身形状结构及所使用材料40Cr)。回火温度提高到450度,对于40Cr来说性能方面比较有保障(回火温度提高30度,就40Cr来说,硬度下降不会太多)。
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:30:48 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2012-4-19 16:49
建议采用水溶性介质试一试,不建议过分降低回火温度。因为吊件工具的要素之一,就是防止突然断裂——安全 ...
因近期生产任务比较紧,所以没有及时回复,望各位见谅。汪工的建议,我绝对会重视,限于条件,在短期内可能只能考虑用清水,或低浓度的盐水介质。如客户再来此产品,将按450度回火,同时在操作方式上再改进提高,产品出来后,自己再做拉力试验。到时客户的反馈意见和自己的试验结果,将继续跟踪回复。再次感谢大家。
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.041200 second(s), 26 queries .
