楼主: 孤鸿踏雪
[公告] 这个热处理技术要求是否过分?
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:36:57 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2012-4-19 08:15
杨工,
    如感觉我注释文字后的《五、热处理》妥当的话,请再转入《热加工论坛》中那个帖子下面,如何? ...
    我正有此意,还想征求你意见呢 既然你不反对,我现在就转过去。
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-19 09:48:54 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-4-17 16:03
制定这个工艺的人很有意思,也很严谨,突然就想到了这个人的夫妻生活该会是个什么样子呢?
你是典型的中国式控制
其实很多控制应该比这个要高的多
很多控制应该比这个要高的多
最终保证零件的质量
签到天数: 692 天
发表于 2012-4-19 09:52:37 | 显示全部楼层
这是外国的技术资料要求,能理解,但要斟酌区别
签到天数: 892 天
发表于 2012-4-19 10:01:15 | 显示全部楼层
这个客户是干什么的?这个活他们应该自己做嘛。
来热处理加工的只要达到你的技术要求就可以了。
没有事情做来瞎折腾。
就拿前天的事情来说吧。有个客户来加工产品,我在前台听到对话。我们前台说“你是什么材料”客户说“铁”,前台说“做什么热处理(工艺)”客户说“烧一下”前台的说“热处理好多种的”那客户火了骂了脏话(他不说自己不懂)。我在那边看不过去了,就问“你们怎么回事”我不能说客户怎么样,只能把事情挡开。
那家伙说我们服务态度不好,我要去投诉你们2个。
我没有客气说你去吧。那家伙就去和我们一个经理投诉我和前台,结果那经理说我是什么领导的时候那家伙有主动来和我拉关系。
有病!!!
签到天数: 2269 天
发表于 2012-4-19 10:01:48 | 显示全部楼层
这个技术要求有粗有细,细中有粗、粗中有细。
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-19 10:29:21 | 显示全部楼层
链接一下,让我看看。
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-19 10:38:27 | 显示全部楼层
真的希望我们能冷静下来
楼主发的可能是别人翻译过来的东西
国外的技术条件,工艺都很苛刻是没有错的
这些是我们跟别人没法比的,最少在30年内
点评
我们什么方面跟别人没法比啊。找砖拍  发表于 2012-4-22 22:23
签到天数: 139 天
发表于 2012-4-19 10:54:26 | 显示全部楼层
同样认为是体系审核类的文件!!!
发表于 2012-4-19 10:56:04 | 显示全部楼层
看各位专家的回复,太有意思了。
签到天数: 2269 天
发表于 2012-4-19 11:00:05 | 显示全部楼层
不同意“这是外国的技术资料要求”,我判断这是出自国内一位对热处理工艺、设备、人员等国情比较内行人之手。
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:02:02 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2012-4-19 10:29
链接一下,让我看看。
好的. http://www.rjghome.com/viewthread.php?tid=94864&fromuid=24381
发表于 2012-4-19 17:04:48 | 显示全部楼层
个人感觉还是可以的,如果硬要挑骨头较真也没办法。1条和2条是基本条件,必须满足;3条估计针对大件,也是正常的;4条,对某些件要求并不过分;5条,你按这个控制就行了,莫非你想多花钱?其他几条很具体,没什么问题。我认为这个技术要求写的很基础,一点都不过分。
发表于 2012-4-19 20:05:36 | 显示全部楼层
热处理的作业就是应当这样的。上面写的很清楚,如何做,有什么要求。是标准化作业的一种规范。
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:07:01 | 显示全部楼层
    这个要求,你能做到吗?
发表于 2012-4-19 20:14:34 | 显示全部楼层
没什么问题啊!既有高要要求,也要有高价格。
发表于 2012-4-19 23:16:55 | 显示全部楼层
五、热处理
    1.热处理炉必须在校验有效期范围之内。(这个可以做到。)
    每一热处理批次 ,必须至少有4个热电偶直接接触到零件上,(尼玛,不光炉子检验白做了,连上学学的也白学了。))放置在预计最冷和最热的地方监控其温度(不是“最有代表性的地方”?),所有的温度必须反映的是零件的温度,而不是炉内气氛温度。这4个热电偶不能在同一平面(还好,不是三个热电偶。三点确定一平面。可以确定,四个热电偶必定不在一个平面上。)
    2.温度的公差范围为+/-14℃。
    3.法兰在进炉时, 法兰的本体温度必须小于 426℃。(这个温度怎么来的?居然精确到个位。Ms点?)
    4.升温速度均匀且不超过110度/小时。
    5.保温时间:按法兰的截面的较小厚度( 高度或宽幅+锻造余量) 保温,保温时间要大于1小时/ 25mm 。(加热系数2.4分钟/mm可以理解,但为什么要用“较小厚度”做为有效厚度,而不是通行的有效厚度确定方法?)
    法兰在堆放时,每层必须有垫块.( 如果不是每层有垫块,必须要做首件认证)
    如果不同尺寸的法兰一起热处理时,保温时间按最长的计算.(结合上面看,是不是高温用途,因而追求粗晶?)
    6..........
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2012-4-20 01:05:57 | 显示全部楼层
楼上说得 本人赞同,外行掺和进内行,技术要求有时可笑.无语
wangqinghua196 + 10 感谢参与!
发表于 2012-4-20 07:53:22 | 显示全部楼层
他的要求肯定也是有一定根据的,象426度什么的,要不不可能定出这样的要求来的.
发表于 2012-4-20 08:59:12 | 显示全部楼层
    1.热处理炉必须在校验有效期范围之内。
    每一热处理批次 ,必须至少有4个热电偶直接接触到零件上,放置在预计最冷和最热的地方监控其温度,所有的温度必须反映的是零件的温度,而不是炉内气氛温度。这4个热电偶不能在同一平面.4个热电偶接触工件,用热偶丝可以达到,无非是想控制温差,
    2.温度的公差范围为+/-14℃。普通箱式炉公差范围14度也不难达到
    3.法兰在进炉时, 法兰的本体温度必须小于 426℃不大理解,什么材料,426是个特性点?
    4.升温速度均匀且不超过110度/小时.控制加热时温差
    5.保温时间:按法兰的截面的较小厚度( 高度或宽幅+锻造余量) 保温,保温时间要大于1小时/ 25mm 。(有效截面计算好 像也无不妥)    法兰在堆放时,每层必须有垫块.( 如果不是每层有垫块,必须要做首件认证)加垫铁无非是想透热均匀,也没有不合理,操作时结合实际情况加垫铁就好了,每层加可能有些过了,他也允许经验证后不必每层加;
      如果不同尺寸的法兰一起热处理时,保温时间按最长的计算.大的保温足够,小的保温略过,组织不至于粗化
    6.冷却方式:自然空冷不允许加速冷却( 如水冷或风冷,雾冷等)可能不希望出现B    7.热处理状态:920度正火。
个人也觉得他可能是翻译了国外图纸,但翻译中可能有误。
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-20 09:23:04 | 显示全部楼层
从这里我们可以看出很多人的无知
这资料很有可能是翻译的太不靠谱
但是实际不是我们看到的样子
比如426℃,美国用的是华氏度800度的意思,不说象有些人说的一定要经确认1度,其他的可以继续考证
这个温度以下的目的不用想也应该知道是为了什么?
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.038059 second(s), 20 queries .
