楼主: 孤鸿踏雪
[公告] 这个热处理技术要求是否过分?
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-20 09:59:49 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-4-19 23:16
五、热处理
    1.热处理炉必须在校验有效期范围之内。(这个可以做到。)
    每一热处理批次 ,必须至少 ...
比我注解 的温和!
发表于 2012-4-20 10:06:10 | 显示全部楼层
这份资料要求,大本分是合情理的!不过,就是给客户看的资料。在实际生产中还有变动!
发表于 2012-4-20 10:06:14 | 显示全部楼层
3楼的想法很搞笑,但是像这种问题我现在也经常碰到。与不了解热处理的人沟通是一件很困难的事情。
发表于 2012-4-20 10:15:49 | 显示全部楼层
自已买套设备,爱咋整就咋整,朋友们同意否。
签到天数: 2269 天
发表于 2012-4-20 10:25:16 | 显示全部楼层
能不能说说整的东西给谁?!
发表于 2012-4-20 10:39:36 | 显示全部楼层
别人承受不了的要求,提要求的人自己肯定可以承受的。有了设备自已搞就只有大家仰慕的份了。
签到天数: 50 天
发表于 2012-4-20 11:57:24 | 显示全部楼层
貌似很不错的,但是实际过程的配置没说,NB
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-20 12:37:37 | 显示全部楼层
Designation: A 961 – 04
Standard Specification for Common Requirements for Steel Flanges, Forged Fittings, Valves, and Parts for Piping Applications 1
7. Heat Treatment
7.1.4Normalizing —Material shall be uniformly reheated to a temperature above the transformation range, and subsequently, cooled in air at room temperature.
发表于 2012-4-20 13:14:40 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2012-4-20 08:59
1.热处理炉必须在校验有效期范围之内。
    每一热处理批次 ,必须至少有4个热电偶直接接触到零件上, ...
同意分析,其实这个总体写的不错,考虑也全面。
发表于 2012-4-20 13:20:17 | 显示全部楼层
记得上过一堂质量管理的课,主题内容是:在制造业,国外人写的规程,业内人执行没问题,而且人家的质量管理思路是这样,同一个零件拿出去,按照同一份文件做出来,不会其很大波动,即稳定在这一水平。国内的思路是这样:我只要满足你这个技术要求就行了(甚至很好的满足),但一般不同公司做出来可能差别较大。而且,只是满足技术要求,里面有很多小九九的,估计各位专家都明白情况,爱耍小聪明的多了。
总体来说,从质量控制上,赞成这种把要求写到大体明确、可控的做法。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与!
发表于 2012-4-20 13:23:18 | 显示全部楼层
大家不要走向一个误区,同时我们也要向国际化靠拢,这个技术要求肯定是国外的图纸要求,当然转换时描述不是十分恰当。如果按AMS 2750D A类炉来管理的话,是需要有负载偶(也叫工件偶),同时需要监测炉温均匀性检测时的高低温点。也请我们的老前辈们好好学习国际航空热处理的要求,这些要求看是苛刻,其实很严谨,而且能够保证质量稳定性。这些要求在航空热处理要求中是通用的要求,NADCAP审核时每个工作的热处理工艺都需要检查这些要求。希望大家抽空学习AMS2759、AMS2750。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与!
发表于 2012-4-20 14:02:17 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2012-4-20 13:20
记得上过一堂质量管理的课,主题内容是:在制造业,国外人写的规程,业内人执行没问题,而且人家的质量管理 ...
比较同意这样的看法。无锡汪工本来是我比较尊重的一位工程师(未曾谋面,但有耳闻),如此搞怪此技术要求,令我大跌眼镜。国内如此多行业专家,竞无法理解国外几十年前的热处理工艺及质量控制要求,我们引进了设备和技术,却没有引进国外先进的管理和理念。悲剧啊!
发表于 2012-4-20 15:16:22 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-4-20 09:23
从这里我们可以看出很多人的无知
这资料很有可能是翻译的太不靠谱
但是实际不是我们看到的样子
"比如426℃,美国用的是华氏度800度的意思,不说象有些人说的一定要经确认1度,其他的可以继续考证
这个温度以下的目的不用想也应该知道是为了什么?"
能否请前辈明示
发表于 2012-4-20 15:53:43 | 显示全部楼层
《Standard Specification for Common Requirements for Steel Flanges, Forged ...
汪前辈,请问7.1.6
the temperature shall not vary from the selected temperature by more than 625 0F(6140C)
何解,盼复
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-20 16:14:36 | 显示全部楼层
这个 ...
加热速度、入炉温度也是最基本要考虑的东西
会影响产品的变形,甚至热应力过大而开裂
其他这些规定都是最基本的要求,垫块减少接触面对加热,淬火等的影响,是必须的。
发表于 2012-4-20 16:33:58 | 显示全部楼层
会影响产品的变形,甚至热应力过大而开裂
但是杨工所述是:法兰本体不超过426度.按您意思应该是,希望入炉时炉温低,以缩小炉温和工件温差。您觉得这个426什么依据
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-20 16:35:35 | 显示全部楼层
五、热处理
    每一热处理批次 ,必须至少 ...
我不知道你是不是在校大学生
那么多基本的东西都被你曲解
你的帖子才是让人无语
你自己检查一下
你常识性的东西错了多少,我不好意思在这给你指出来
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-20 17:06:39 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2012-4-20 15:53
汪前辈,请问7.1.6
the temperature shall not vary from the selected temperature by more than 625  ...
daniel-li您好!
      校对原文,应该是“ The temperature shall not vary from the selected temperature by more than ±25°F [±14°C].”两处数字“6”系“±”之误!
     我十分感谢您的仔细与严谨。并感谢您及时给我提出错误所在。
     做事就应该向您一样,具有踏实的作风,并拥有坚实的基本功——专业知识和外语知识!
     在楼主帖子之后的回帖中出现您这样的一个帖子,真是十分难得。
以下我说点题外话!
     做事不能像楼主的帖子中所述的《五、热处理》的编写者那样——看似对待热处理十分认真,实则在糊弄别人,更糟糕的是还赢得一些人的赞许!那个文件无论是原创也好,还是翻译也好,完全是对“热处理理论”的曲解,对“热处理操作”的陌生,对“热处理标准(当然是GB/T或GB)”的漠视!对“热处理操作者”的戏弄!似乎要管理好产品质量,实则让人不知所云!
     做事要么“严谨”、要么“粗放”!
     对于那个文件来说是严谨——那还差的很远。我的 注释就是要求编写者需要增加严谨的地方,不是在嘲弄编写者!我只是采用了《某公哭三尼》的模式来表达的!居然很多人没有看出来!真是中国热处理界的悲哀,悲在中国热处理后继无人!哀在中国文化的传承后继无人!
     对于那个文件来说是粗放——那也是让人不得要领。我上传《Designation: A 961–04
Standard Specification for Common Requirements for Steel Flanges, Forged Fittings, Valves, and Parts for Piping Applications 1》就是给编写者看如何“粗放”的。“粗放”不是说就不注重产品质量,而是更高境界的原则,分门别类的更加仔细的管理(我不会外国人的管理名词,因为我是“土八路”)。这个“粗放”不是我的发明,而是美国人的创造,为什么用美国人的呢?因为很多人喜欢外国人!而且是听外国人说的或听别人说外国人说的,我是引用外国人标准中的原文!
    祝好!
                                                  汪庆华
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢交流!
发表于 2012-4-20 17:14:30 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2012-4-20 17:06
daniel-li您好!
      校对原文,应该是“ The temperature shall not vary from the selected tempe ...
感谢汪前辈指导批评,我们这代年轻人目前确实还比较肤浅,希望前辈多多指导
 楼主| 发表于 2012-4-20 17:50:41 | 显示全部楼层
daniel-li您好!
    “悲在中国热处理后继无人!哀在中国文化的传承后继无人!”
     诚哉斯言!中国教育制度的改革之失败!长此以往,国将不国也!现在全社会的各个领域还有谁能够甘于苦淡,潜心学问、学术?
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.038136 second(s), 20 queries .
