楼主: 清风伴我行
[讨论] 50CrMo淬火开裂的原因
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:54:10 | 显示全部楼层
光合动力 发表于 2012-5-8 21:48
淬火温度太高,840±10℃就够了,如用水溶性聚合物淬火剂要控制好工件出水温度,最好不要低于120℃
谢谢, 。第一次就是850°,硬度不够。HB270-310
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:54:51 | 显示全部楼层
硬度不够。技术要求HB270-310
发表于 2012-5-8 22:29:29 | 显示全部楼层
请问楼主:你们采用的三级升温,分别升温时间和保温时间是多长?淬火介质是什么?从淬火液的温度是多少?50Cr淬火温度可选择850,因为工件有效厚度为760,可适当延长升温和保温时间!这样工件的心部硬度应该能达到要求,另外,内却方式可以选择油冷,控制出油温度,出油后马上回火!!!要快!!!50Cr含碳量为0.48-0.53%相对较高。
发表于 2012-5-8 22:34:20 | 显示全部楼层
我只想从管理的角度说下,楼主的技术部门做这个事情之前有没有经过工艺评审,或者在街头找了个专家定了个工艺就做了,贵司实在管理要加强了
 楼主| 发表于 2012-5-8 22:46:03 | 显示全部楼层
人生乱舞 发表于 2012-5-8 22:29
请问楼主:你们采用的三级升温,分别升温时间和保温时间是多长?淬火介质是什么?从淬火液的温度是多少?50 ...
360°3.3h,520°3.3h,680°3.3h,890°10h。淬火介质是淬火液,淬火液的温度是25°,因为工件有效厚度为760?
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-9 06:36:39 | 显示全部楼层
淬火液淬火裂度太大,可以用等温淬火油淬火。
用淬火液淬火温度有点高,组织应力也大工件易开裂。
我们也干过此类零件,淬火温度840,科润的等温淬火油。
发表于 2012-5-9 08:11:49 | 显示全部楼层
温度确实有高,830-840就可满足最终要求。时间1.5小时,到时可以,就放上一天也行。因为13T的东西,一般情况下都属有心淬火。淬火不透的。
批工件裂了,固然跟温度有关系,但温度并不是主要原因,应该介质占有一定因素。硬度不够,应该有两原因一,冷却不好,二冷却很好,介质的冷却速率过快,淬透性太强产品都淬爆了。
请问楼主你使用时什么淬火介质,PAG水剂还是油?
签到天数: 329 天
发表于 2012-5-9 08:46:34 | 显示全部楼层
我怎么觉得裂纹源在心部啊。看图片,裂纹不仅仅在圆周方向上有,在横截面也看见有扩展。可见相当恶劣。
我个人也觉得温度不是很主要的原因,温度最多可能造成晶粒粗大,恶化组织。
个人分析还是淬火介质冷却太快的原因。。。特别是在Ms点和Mf点之间的冷速过快,造成心部先于外表开裂。
不熟悉无机淬火介质,不晓得这种介质的特点,不敢妄言。
个人意见,仅供参考。
发表于 2012-5-9 09:17:46 | 显示全部楼层
清风伴我行 发表于 2012-5-8 20:28
谢谢。 入水前预冷几秒钟?降一下温?不好意思,我第一次接触淬火。多指教。
这个主要看工件颜色,稍许变暗就可以。
还有一点就是考察一下,锻后正火是否充分。
调质之前可以光一刀,然后探伤。
签到天数: 41 天
发表于 2012-5-9 11:44:24 | 显示全部楼层
淬火温度高了,是否使用PAG类的淬火液?如果是,那么浓度低了。
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-9 11:58:19 | 显示全部楼层
这个零件应该是淬火液的问题比较大些
冷却时间稍长了点,但是也不是最根本的原因 (类似的产品设备故障,曾经在淬火液里12小时以上,没问题)
淬火温度更没有问题
发表于 2012-5-9 16:59:17 | 显示全部楼层
冷的时间太长,残余应力太大
发表于 2012-5-9 20:14:13 | 显示全部楼层
这学费是不是太贵了点
发表于 2012-5-9 21:31:28 | 显示全部楼层
这么大的悲剧我才刚看到啊!!
 楼主| 发表于 2012-5-9 21:41:17 | 显示全部楼层
我 ...
PAG水剂----JEF-2M型无机水溶性淬火介质
发表于 2012-5-9 21:51:18 | 显示全部楼层
这是明显的是淬火开裂。你被买淬火液的人忽悠了。你的这个材料,是不能在淬火剂中冷透的。居然在淬火液还冷了1.5小时,不裂才怪。记住合金工具钢不能淬火后搁置太长时间,及时回火很有必要。等到硬度提高了,也就快裂了。大件更是这样。我是见过模具爆裂的,也听到过许多案例。随便说一下,没有一个懂行的热处理工程师也敢干这样的活?怪不得热处理人吃碗饭真难。
签到天数: 55 天
发表于 2012-5-9 22:01:23 | 显示全部楼层
您那个不是PAG水基  那个是号称日本水野大一的无机淬火液
签到天数: 55 天
发表于 2012-5-9 22:04:19 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2012-5-9 21:51
这是明显的是淬火开裂。你被买淬火液的人忽悠了。你的这个材料,是不能在淬火剂中冷透的。居然在淬火液还冷 ...
水野大一的   忽悠已经是习以为常的事情   号称是模具也能做
这个最主要不是忽悠的事情    他公司的那个材料   要求硬度和低温冲击功
用PAG或者其他的水溶液  可能达不到要求(比如一些风电轴)
最主要是出液温度和淬火温度的问题(如果材料前期探伤没问题的话)
从这两个方面完全可解决贵司生产问题
发表于 2012-5-9 23:25:03 | 显示全部楼层
我司代理美国HEATBATH\PARK的标准90是可以替代油的,并且保证不开裂,特别是合金钢,
如需要请联系我18811034271
发表于 2012-5-9 23:54:03 | 显示全部楼层
还在讨论啊!反正我们这么大的工件一般都是采用油,很少用什么这液那液的,因为我们厂有先例,最找用油淬,后来一个什么推销的说什么淬火液,结果开始几炉挺好,但是淬火液有个缺点是不能常用,时间稍微一长如果不更换,结果我们的工件掉耳朵,呵呵就是工件突出的一点莫名秒的掉。化验淬火液良好。所以后来我们厂统一采用油淬,个别的采用盐水和水。或者等温盐炉。用来用去还是感觉油最合适。一槽子油保证你使劲用都没问题,少了直接再加一桶。我厂几十年了给我感觉油最经济实惠。
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.038875 second(s), 19 queries .
