查看: 8616|回复: 5
[求助] 当灰铸铁中球光体的含量少。须加什么。或怎样处理。
发表于 2012-6-20 09:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当灰铸铁中球光体的含量少(60%)。须加什么。或怎样处理。使它达到90%。谢谢。
发表于 2012-6-20 10:17:20 | 显示全部楼层
   铸铁中珠光体形成依靠一定含量C元素,同时控制Si的数量,Si是促进石墨化元素,Si过高了铸铁中的C过多的以石墨形式析出,渗碳体数量不够珠光体就少了,不需太多成本的首选途径是控制C/Si比。此外珠光体铸铁中常添加的合金元素有Cr、Mo、Cu 等。
 楼主| 发表于 2013-1-14 09:13:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。问题已解决了。谢谢
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-17 07:21:04 | 显示全部楼层
已经成型的件,铸造方面就不用考虑了,正火一下吧。
五大元素控制问题及铸后冷却问题是下次注意了。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-16 19:41:14 | 显示全部楼层
接楼上两位,重新正火处理,正火冷却时,冷却速度想办法适当提高一点,可抑制铁素体析出量。并考虑适当除应力回火,若工件形状复杂的话。
发表于 2012-11-16 11:10:36 | 显示全部楼层
楼上说的很对吆,但是添加的合金元素有Cr、Mo、Cu ,要适量不可太多,否则有大量偏析化合物生成
GMT+8, 2026-7-19 00:35 , Processed in 0.032739 second(s), 25 queries .
