查看: 7371|回复: 11
[求助] 关于灰铸铁的问题、、、
签到天数: 13 天
发表于 2012-7-14 23:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰铸铁的检验GB7216-87标准里面只提到评级标准,那么评定合格与不合格的都没有说。还有那个共晶团的大小是不是反映材料晶粒的大小呢?求各位老师解答。那么判断灰铸铁金相合格与不合格的标准时什么呢
签到天数: 2800 天
发表于 2012-7-15 00:29:18 | 显示全部楼层
现行标准是GB/T 7216-2009 灰铸铁金相检验
判断合格与否是按具体零件的技术要求,图纸规定来判断的,不同的零件其要求是不一样的,国家标准无法具体到每个零件。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-7-15 08:31:02 | 显示全部楼层
判断合格与否是按具体零件的技术要求,图纸规定来判断的,不 ...
灰铸铁共晶团的大小是不是反映材料晶粒的大小呢?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-7-15 08:37:39 | 显示全部楼层
我们的技术图纸没有要求,我怎么判断呢?
签到天数: 2800 天
发表于 2012-7-15 09:00:26 | 显示全部楼层
灰铁共晶团数决定于共晶转变时的成核及成长条件。冷却速度和过冷度越大,非均质晶核越多,生长速度越慢,则形成的共晶团数越多。随着共晶团数的增加,白口倾向减少,力学性能略有提高。但由于增加了共晶凝固期的膨胀力,使铸件胀大的倾向增加,从而增加了缩松倾向。控制共晶团数,对铸件生产有重要作用。共晶团不同于晶粒。
gtn1314 + 10 感谢支持!
签到天数: 2800 天
发表于 2012-7-15 09:46:33 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2012-7-15 08:37
我们的技术图纸没有要求,我怎么判断呢?
刚吃过晚饭就来回答您的问题:图纸没有要求,你就如实报告,不用判断合格与否。事实上,判断灰铁质量合格与否的唯一标准是它的力学性能。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:52:48 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-7-15 09:00
灰铁共晶团数决定于共晶转变时的成核及成长条件。冷却速度和过冷度越大,非均质晶核越多,生长速度越慢, ...
有没有关于共晶团的详细介绍嘛。我昨天做了个灰铸铁的金相。就是共晶团比较粗大。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-7-15 12:00:18 | 显示全部楼层
那么请问老师共晶团数量越多,力学性能是不是越好啊
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-7-15 12:04:39 | 显示全部楼层
还有如果做力学性能试验的话,取样规格怎么要求啊,我们是做飞轮的,直径170mm 厚度48mm。中心锥度1/5的锥孔大小17。我们如果要检查它的力学性能,怎么取样啊。纠结 啊    、、、、、、如果是一个试棒,那么需要的规格大小要求是多少。
签到天数: 2800 天
发表于 2012-7-17 00:17:37 | 显示全部楼层
“那么请问老师共晶团数量越多,力学性能是不是越好啊”——我在5楼已经回答了,不是你的看法,只是随共晶团的数量增加,略有提高。
关于力学性能的试样问题,请执行国家标准GB/T 9439-2010 灰铁铸件
签到天数: 193 天
发表于 2012-7-17 07:45:00 | 显示全部楼层
楼上的你直接上一张金相图不更能说明问题吗?你一直说的共晶团,也不知道你说的是不是真正的共晶团.
签到天数: 2800 天
发表于 2012-7-22 00:06:52 | 显示全部楼层
楼上的:建议您仔细看帖。您要看共晶团,国建标准里有。
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.035715 second(s), 26 queries .
