查看: 7727|回复: 8
[求助] ZG270-500, 即45#钢的回火温度
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-9 18:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 各位大师,
我已经淬过火了, 想要调质到硬度20-25HRC, 请问回火温度是多少比较合适?
期盼答复中......
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-7-9 18:11:46 | 显示全部楼层
自己先顶一个.
参照45#钢, 580度似乎可以.
这个铸造钢和普通钢有什么区别吗?
发表于 2012-7-9 18:32:35 | 显示全部楼层
    这要看你的淬火工艺和淬火后的实测硬度而确定。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-9 19:53:19 | 显示全部楼层
请楼主提供淬火温度与淬火后硬度。
签到天数: 84 天
发表于 2012-7-9 20:00:47 | 显示全部楼层
580度回火应该差不多,这要看你的淬火工艺和工件大小
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:48:52 | 显示全部楼层
这个工件形状复杂, 最厚处10mm.
现在的调质硬度30HRC. 有点车削不动.
但是不知道淬火温度和淬火硬度了.
能不能根据上述情况作一个推理和判断回火温度来把这个硬度降下来?
淬火硬度高一点和低一点, 例如一个在53-54HRC, 一个在55-56HRC, 对调质温度有什么影响?
签到天数: 84 天
发表于 2012-7-10 18:36:55 | 显示全部楼层
影响不是很大,很多时候是靠经验,淬火高的回火相应高一点
发表于 2012-7-15 06:17:54 | 显示全部楼层
我们在做一个45钢铸件550度回火后硬度是HRC28.
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-18 08:49:40 | 显示全部楼层
一般认为ZG270-500是ZG35,而ZG310-570才是ZG45.
GMT+8, 2026-6-18 18:16 , Processed in 0.039748 second(s), 25 queries .
