查看: 20508|回复: 39
[讨论] 手持式折光仪检测淬火液浓度的准确性是否符合相关标准
发表于 2012-8-14 08:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂使用的折光仪外包装:手持式折光仪,说明书是:手持糖量计,看说明只是检测溶液的含糖量,难道说
1、淬火液浓度的挥发,是有淬火液浓度的含糖量决定的,我绝的这只是依据;
2、淬火液浓度的挥发,直接与淬火液浓度的含糖量有直接关系,可能淬火液浓度的含糖量也随淬火液的使用过程中同比挥发;
3、淬火液浓度的挥发,是否加入同比浓度的含糖量物质就可以了;
4、淬火液浓度挥发后,是否控制淬火溶液的浓度(含糖量)及PH值就可以了。
签到天数: 1254 天
发表于 2012-8-14 08:38:14 | 显示全部楼层
我二十年前刚上班时就用糖量计测,至今二十年过去还是用它。根据我的经验,冬天厂房内检测和办公室条件下检测,读数有偏差。所以至今我都对水溶性淬火液的使用有疑问。
签到天数: 139 天
发表于 2012-8-14 09:22:20 | 显示全部楼层
折光仪(手持糖量计),俺的理解是它最开始可能就是只为了测试糖的含量!不过后来人们发展用它来测量溶液的浓度!
现在基本上PAG的使用过程中的监控,一般还是利用折光仪通过检测其浓度来实现的。因为PAG溶液的浓度直接决定其冷却速度,影响其热处理效果。
发表于 2012-8-14 09:32:12 | 显示全部楼层
这个还真的没研究过,好像是根据PH值原理,我们现在就是浓度低了就往里加,没是么大的区别
发表于 2012-8-14 09:46:16 | 显示全部楼层
现在不都用冷却特性仪嘛??PAG还是看它的冷却特性吧?浓度只是个参考数值
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-14 10:47:04 | 显示全部楼层
折光仪测量淬火液浓度,实际上初步测量出来只是遮光系数,然后通过一张转化表,转化为淬火液浓度。这种方法只是一种粗略的测量方法,但由于操作简单,所以适用还是很普遍的;如果想精确测量淬火液浓度,建议还是使用粘度法。
签到天数: 15 天
发表于 2012-8-14 13:53:12 | 显示全部楼层
楼主,折光仪的读数是要乘以2.5才是淬火液的浓度的,而且根据有些客户反映,用某些厂家的淬火液,会出现这样的现象,举个例子,可能你一开始使用的是8%的浓度,一年以后,你用折光仪看浓度的时候可能就不准确了,看到的浓度为10%,但是实际浓度只有8%,所以,经常让你们的供货商给你们做冷却曲线的测定,而且不要太相信折光仪,当出现开裂现象的时候,多添加一些原液。这其实就是产品稳定性的问题了
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:15:44 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-8-14 10:47
折光仪测量淬火液浓度,实际上初步测量出来只是遮光系数,然后通过一张转化表,转化为淬火液浓度。这种方法 ...
粘度法该如何测量,请您赐教
发表于 2012-8-14 14:34:35 | 显示全部楼层
1、折光率是有机化合物最重要的物理常数之一,它能精确而方便地测定出来,作为液体物质纯度的标准,它比沸点更为可靠。------所以折光计仅能测量有机化合物。
2、物质的折光率不但与它的结构和光线波长有关,而且也受温度、压力等因素的影响。所以折光率的表示须注明所用的光线和测定时的温度。------在日常测量时,通常要校零,检查时的光线、温度和压力都是在正常环境下,所以无需说明。但测量对象超过室温时,一定要冷却到室温检查才有意义。
3、在测量前不妨针对测量对象,在较理想的状态下,自已做一条浓度-折光系数曲线,以便测量时进行对照。
4、溶液中混入了其它有机物质(如杂油)后,会影响折光系数,折光计上的分界线会变宽、模糊。因此要尽量减少此类影响。
发表于 2012-8-14 17:27:22 | 显示全部楼层
并不是所有的淬火液都是乘以2.5
 楼主| 发表于 2012-8-14 17:30:57 | 显示全部楼层
WWG7383 发表于 2012-8-14 17:27
并不是所有的淬火液都是乘以2.5
可以详细介绍一下吗
发表于 2012-8-14 19:23:48 | 显示全部楼层
我也来说2句,检测淬火液浓度的准确性的顺序依次为:1.折光仪读数2.冷却曲线3.看零件淬火后的硬度4.零件淬火后的金相
发表于 2012-8-14 20:56:35 | 显示全部楼层
折光仪测的是折光率,折光率和浓度相关,浓度和冷却能力相关,所以可以通过折光仪间接获得淬火液的冷却能力。
折光仪最早是用来测糖浓度的,所以刻度上标的都是糖浓度的读数,也就是说如果你拿折光仪测糖水,那么读数就是糖浓度。如果测的不是糖水,那么需要在读数上乘以某个系数才能得到浓度值,这个系数随着溶质的不同而不同,可以通过实验来测定。比如需要10%浓度的淬火液,就先用天平、量筒配出10%的淬火液,然后用折光仪去测读数,反推出系数。需要注意的是折光仪有使用温度的限制,超出范围会影响精度。
签到天数: 390 天
发表于 2012-8-14 21:15:00 | 显示全部楼层
你不是使用折光仪检测浓度,难道还有比折光仪更好的快速检测方法吗?
发表于 2012-8-14 23:01:56 | 显示全部楼层
个人意见:
一、折光仪缺点:
1、读数不准;
2、PAG试用后会出现假浓度,测试不准;
3、每种产品的系数不统一。
优点:
1、价格便宜;
2、方便快捷。
可以作为日常监测试用!
二、粘度计缺点
1、价格相对较贵;
2、测试秒表计时有误差,每个人手法不同读数会有变化。
优点:相对准确。
可作为常规检测使用!
三、冷却特性监测缺点:
1、成本太高,时间很长;
2、操作人员需要培训。
优点:很准确
可以定期检测
发表于 2012-8-14 23:30:30 | 显示全部楼层
许多有机化合物溶液可以用手持式折光仪测量其浓度。糖度仪是测量糖的浓度的。根据相同的原理它可借用来测定检测淬火液的浓度,只是淬火液与糖的折光率不同而已,参照对比后要乘以系数2.5。也就是说,淬火液的测量借用了糖度计的刻度,来最终转换为淬火液的浓度。(就象距离测量,用海里可以转化为千米一样。)这种测量方法最大的特点是方便。显而易见,当混入其它可溶性有机化合物时,肯定就不准确了。当然淬火液也有老化的时间。时间久了,看似浓度是够的,但冷却性能不一定就是正常的了。
发表于 2012-8-15 08:29:24 | 显示全部楼层
学习了!我也对这方面知识缺乏·
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
李晓敏 -5 -5 灌水嫌疑!
发表于 2012-8-15 12:18:25 | 显示全部楼层
折光仪 仅能测量有机物在溶液中的浓度。因为市面上的淬火介质并不是纯有机物(还有其它添加剂),所以测量时常需对不同公司的不同淬火介质的折光系数进行修正,一般供应商会对此给出一个某产品的折光系数。可以据此计算出浓度。
我在上面建议:在测量前不妨针对测量对象,在较理想的状态下(水、温度等),自已做一条浓度-折光系数曲线,以便测量时进行对照。先按最高的浓度配制,做出浓度和折光计读数的一个点,以后不断加水稀释,测作出不同浓度下的折光计读数,并作出曲线。这样可以较准确地指导现场的浓度控制。
发表于 2012-8-15 15:19:17 | 显示全部楼层
折光仪测量浓度时会产生误差,确认浓度的方法建议用运动粘度。
发表于 2012-8-16 20:37:08 | 显示全部楼层
空余恨 发表于 2012-8-14 08:38
我二十年前刚上班时就用糖量计测,至今二十年过去还是用它。根据我的经验,冬天厂房内检测和办公室条件下检 ...
挺有道理,有时候环境条件对侧量是有影响的……
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.045252 second(s), 27 queries .
