查看: 8954|回复: 14
[求助] 渗碳淬火回火出炉后工件表面有氧化皮吗
发表于 2012-9-1 10:25:56 | 显示全部楼层
如果你的工艺没有问题,其表面是没有氧化皮的。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-9-1 08:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火回火出炉后工件表面有氧化皮吗
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:35:10 | 显示全部楼层
板一根轴焊接在底板上、
底板20钢和轴20CrMnTi焊接后,可以进行渗碳淬火处理吗,要保证轴需要足够的抗弯曲载荷。我们以前是渗碳淬火后把表面渗碳层车削掉进行焊接,但是总是出现使用寿命不长、
所以我个人觉得工艺需要修改,焊接后进行正火处理在进行氮化处理。需要提高焊接后的使用寿命。你看这样可行吗。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:36:08 | 显示全部楼层
前面表述有误、是把轴焊接在底板上、
发表于 2012-9-1 10:48:37 | 显示全部楼层
当然可以先焊接后渗碳淬火啦!当然最好是在渗碳淬火前去下应力。
我不知道你所说的地板是起什么作用的,或者说其受力情况;还有你说的寿命不长是指哪方面,是不耐磨吗还是地板和轴之间焊接处有问题? 还有工件是否有心部硬度或者强度的要求?如果有的话正火后光氮化应该是达不到要求的,我想其寿命更低。
发表于 2012-9-1 11:15:22 | 显示全部楼层
用不同的加热设备,工件表面上的氧化皮多少不同。
发表于 2012-9-1 11:38:31 | 显示全部楼层
请问一下,是不是淬回火后,都有不同程度的脱碳呢,还是一点脱碳都没有呢,我最经近做了金相脱碳层检验,竟然发现淬火后脱碳0.4MM,正常吗,谢谢
签到天数: 520 天
发表于 2012-9-1 17:42:03 | 显示全部楼层
你绝对用的是普通电炉,那么深的脱碳层,要不你说但是原材料热扎脱碳层,你描述不是很清楚。上面说的把渗碳层车掉,再焊接,什么意思?好大的疑问!
签到天数: 520 天
发表于 2012-9-1 17:47:39 | 显示全部楼层
焊接部位脱碳层应该会很多,,,,你说的是什么部位
签到天数: 57 天
发表于 2012-9-1 20:27:03 | 显示全部楼层
恩,车去脱碳层在焊接,有助于提高焊接效果,弯曲载荷也最容易发生在焊接部位。至于焊后氮化,我认为基本效果不大,氮化层很脆,弯曲载荷作用下很容易脱落,你可以试试用不锈钢焊条,先焊接再渗碳淬火,具体数据我也没有,提供一个想法。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-9-1 22:03:23 | 显示全部楼层
我不知道你所说的地板是起什么作用的,或 ...
我们的微耕机的换挡拨叉轴,把一根大约直径10MM的轴焊接在一块板上,只是在换挡的时候受一定换挡载荷。我的意思就是问哈是不是焊接后直接可以正火处理。因为我们老是出现在焊接的地方出现断裂。
你的QQ多少我加你或者加我QQ331533686
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-9-1 22:04:58 | 显示全部楼层
我想主要是要延长使用寿命,因为焊接的地方老是出现断裂,我们是批量生产微耕机的。主要解决防止不出现断裂
发表于 2012-9-2 06:06:54 | 显示全部楼层
chl0617 发表于 2012-9-1 11:38
请问一下,是不是淬回火后,都有不同程度的脱碳呢,还是一点脱碳都没有呢,我最经近做了金相脱碳层检验, ...
工件加热过程中都有一定的氧化,解决的方法是:防止工件在加热设备和工件在转移设备的过程中减少与空气接触。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-3 13:15:06 | 显示全部楼层
如果一切正常的话,应该没有氧化皮,如果有氧化皮就不正常了,就要分析原因了。
签到天数: 204 天
发表于 2012-9-3 13:25:22 | 显示全部楼层
你用的是什么炉子渗碳?
GMT+8, 2026-5-19 05:44 , Processed in 0.035166 second(s), 23 queries .
