热处理基础知识 今日: 0|主题: 8746|排名: 55
预览 [求助] 工艺怎样制定 mmmkkklll2 2009-9-11 106260 yzxhdingchao 2009-9-24 07:42
预览 [求助] 关于光谱与元素含量 czymax 2009-6-1 75078 yzxhdingchao 2009-9-24 07:42
预览 [讨论] 渗碳时滴了5个小时的柴油 海之子 2009-9-14 166493 天山雪莲 2009-9-24 00:40
预览 有没有做高温合金热处理的? jornor 2009-7-28 75109 qibao9891 2009-9-24 00:09
预览 [求助] 校直原理 houww85 2009-7-22 179848 天山雪莲 2009-9-23 23:10
预览 [求助] 弹簧磨削端面裂纹问题?急 msyaidxq 2009-9-19 134763 msyaidxq 2009-9-23 19:24
预览 [求助] 采用何种正火工艺进一步提高工件的屈服强度? wycwyc 2009-9-5 106433 liangdeyu 2009-9-23 16:35
预览 [讨论] 硬度不相同 水基冷却 2009-9-2 127663 yzxhdingchao 2009-9-23 16:04
预览 [求助] 各位热工请进新手有问题请教 pudong 2009-8-12 125929 yzxhdingchao 2009-9-23 16:03
预览 [求助] 淬火硬度标准 深水凫鱼 2009-8-26 119154 yzxhdingchao 2009-9-23 16:01
预览 [求助] 材料断裂。  ...2 初出茅庐 2009-8-30 219215 yzxhdingchao 2009-9-23 15:58
预览 [讨论] 裂桥了 水基冷却 2009-9-4 45389 yzxhdingchao 2009-9-23 15:57
预览 [求助] 请问专家门FZ1360粉末衬套硬度是多少? zdk5202008 2009-9-21 15076 yzxhdingchao 2009-9-23 15:42
预览 [求助] 调质处理组织 sasatony 2009-9-10 55377 yzxhdingchao 2009-9-23 15:23
预览 [讨论] 材料的工艺性能试验究竟包括那些内容? zhaf9430 2009-9-9 86252 yzxhdingchao 2009-9-23 15:20
预览 铸铁的热处理工艺 shuishou123 2009-9-19 14013 yzxhdingchao 2009-9-23 15:08
预览 [求助] 怎么理解表面硬化和表面强化 zxr78 2009-9-20 45072 wycwyc 2009-9-23 11:47
预览 [求助] 中低载荷柴油机曲轴的选材及改性 maozhuazi 2008-10-17 76029 wycwyc 2009-9-23 11:44
预览 [求助] 在线等如何使18CrNiMoVNb抗拉达到1000? jrqshr 2009-9-22 24416 jrqshr 2009-9-22 22:30
预览 [求助] 不锈钢316L的强度提高 hljsjj 2009-8-29 96821 konday 2009-9-22 09:22
预览 [求助] SAE 1144M 对应于中国标准是什么材料 fanghl 2009-9-15 310211 fcjyiong 2009-9-21 19:59
预览 [讨论] 球化退火 junjingli123 2009-9-20 36139 renbenfg 2009-9-21 12:00
预览 [求助] 铸件1.0619材料和LCC材料是否相同? 秋天的风 2009-3-13 27072 NTJYL 2009-9-20 21:25
预览 [求助] 求教: 拉伸断口分析 lanxinjiaozuo1 2009-9-1 54696 我是一只鱼 2009-9-20 20:58
预览 [求助] WCB怎样转换成LCB 迎风 2008-11-21 77885 秋天的风 2009-9-20 12:12
预览 [求助] 该组织是怎么产生的? 故乡的云 2009-9-16 54632 MYG 2009-9-20 10:17
预览 [求助] 请哪位大侠解释一下“热壑”“加热槽”是怎么定义的 s1w1 2009-9-18 24286 所以因为 2009-9-19 15:58
预览 [求助] 5CrMoV4热处理知识 胡杨最美 2009-9-19 04484 胡杨最美 2009-9-19 15:51
预览 [讨论] Ms与Mf 大虾 2009-9-18 614343 fengyuzhe2005 2009-9-19 08:29
预览 [求助] S2和6150问题 yanhaisheng007 2009-4-2 57483 MYG 2009-9-18 21:33
GMT+8, 2026-7-18 00:43 , Processed in 0.048516 second(s), 13 queries .
