〖普通热处理〗 今日: 0|主题: 12378|排名: 53
预览 [求助] 45# 淬火硬度? louis726 2009-6-14 127279 zjppjz 2010-3-17 15:25
预览 [求助] 45钢淬火后HRC在48-53之间时,脆性是不是很大!谢谢 yuer5158 2009-5-23 96640 zjppjz 2010-3-17 15:24
预览 [求助] 请教45钢淬火硬度不够  ...2 boswell 2009-4-8 3717120 zjppjz 2010-3-17 15:17
预览 [求助] 关于Cr12MoV的回火疑问,请好心的师傅能解答。谢谢! yi100 2010-3-15 45026 renbenfg 2010-3-17 15:11
预览 [求助] 45#钢与40CR淬火 kuailyixia 2009-5-11 116773 zjppjz 2010-3-17 14:52
预览 [讨论] 热处理的保温时间 热处理门外汉 2010-3-17 25055 李坚 2010-3-17 14:09
预览 [求助] 看硬度的镜子什么名字?全称是什么?都有什么型号的? wbj820419 2010-3-16 55337 renbenfg 2010-3-17 13:14
预览 [求助] 冲击韧性的影响因素? football514 2009-7-25 97609 solongmoi 2010-3-17 13:03
预览 [求助] 集中冷却问题 lyzhenxing 2009-6-19 145352 调质 2010-3-17 11:32
预览 [求助] 45钢中加入了0.07左右的钒,回火温度? yun20030206 2010-3-14 85805 motion_0576 2010-3-17 11:14
预览 [求助] 帮帮忙 告诉我下A3材料淬火温度是多少?还有硬度要40-45用多少回呢? a7563590 2010-3-13 98879 天天小非 2010-3-17 10:15
预览 [求助] 镦粗/锻造后的退火处理方法 nagen 2010-3-14 76354 renbenfg 2010-3-17 08:22
预览 [已解决] 5CrMnMo钢,可以正火吗? 不会 2010-3-12 178443 不会 2010-3-17 07:57
预览 [求助] 自回火的条件是什么 阿松 2010-3-4 86541 会绑饼子 2010-3-16 23:16
预览 [求助] 45#淬火 shoupaihoist 2009-12-5 157810 zjppjz 2010-3-16 21:34
预览 [求助] 45钢在不同温度下水冷或油冷回火的异同?原因是?? zhigenxiao 2009-12-11 1013838 zjppjz 2010-3-16 21:32
预览 [求助] 请问宽40,外径160的齿轮渗碳淬火后心部硬度能达到多少HRC? minibench 2009-12-16 86405 gaoxiwen 2010-3-16 18:29
预览 [求助] 65Mn热处理温度问题 邱清友 2010-3-15 24519 沈强1128 2010-3-16 17:28
预览 低真空变压热处理技术的特点 jswely 2010-3-16 04019 jswely 2010-3-16 15:00
预览 [求助] 直径6.5MM的钢筋在500度随工件回火为什么变脆了呢? 刃具达人 2010-3-15 35241 黄任杰 2010-3-16 12:38
预览 [求助] 关于球墨铸铁的热处理问题 310317796 2010-3-5 95845 黄任杰 2010-3-16 12:16
预览 [讨论] 求教厚板校平 llq 2010-3-15 26212 llq 2010-3-16 07:51
预览 [求助] 9sicr zifu012345 2010-3-15 16191 renbenfg 2010-3-15 16:05
预览 [求助] 30MnSi PC钢棒热处理工艺疑问 elden 2010-3-15 04715 elden 2010-3-15 08:36
预览 SA4140A huangjixin 2010-3-14 04835 huangjixin 2010-3-14 15:45
预览 [求助] 请教2CR11MO1VNIN冲击大于20JHB263-302 rclqb 2010-3-1 15713 程程 2010-3-14 09:18
预览 [求助] 高温合金钢nimonic有什么热处理工艺 宝马阿汤 2010-1-9 55487 shihaod 2010-3-12 14:32
预览 [求助] 轧辊回火温度 su3317178888 2010-1-10 24373 shihaod 2010-3-12 14:16
预览 [讨论] 等温正火后组织出现大量的混晶(齿轮钢20MnCr5 20crMnTiH) lsz167 2009-10-24 1010751 shihaod 2010-3-12 14:10
预览 [求助] 求助两个材料:25MnC和S6902Z......急!!!!!!!!! chenyi_20 2010-3-12 05588 chenyi_20 2010-3-12 13:15
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.056214 second(s), 14 queries .
