〖普通热处理〗 今日: 0|主题: 12378|排名: 53
预览 [求助] 求助 42CrMo风电电机转轴热处理工艺,力学性能检测  ...2 田欢 2009-7-7 2412732 黄任杰 2010-2-28 22:35
预览 夕钢片脱碳退火工艺 as112233 2010-2-27 45746 as112233 2010-2-28 19:44
预览 [求助] 提高预处理温度有利于消除应力吗? zjy95381 2010-2-24 35275 zjy95381 2010-2-28 16:58
预览 [求助] 10CrMo910材质 laopo520 2010-2-27 04609 laopo520 2010-2-27 22:39
预览 [求助] SA213T91冷弯后热处理 laopo520 2010-2-25 24837 laopo520 2010-2-27 21:32
预览 [讨论] 42CrMo淬火后,回火温度不同,组织相同吗? ms365 2010-2-26 59710 laoguei 2010-2-27 10:18
预览 [求助] Inconel X-750碟簧固溶处理方法 3050702040 2010-2-19 56473 3050702040 2010-2-26 20:12
预览 [求助] 求ZG3Cr18Mn12Si2Ni热处理工艺参数 wangxingguo644 2010-2-26 05493 wangxingguo644 2010-2-26 19:49
预览 [求助] 求35Cr26Ni12钢的退火和最终热处理工艺参数。 wangxingguo644 2010-2-26 05582 wangxingguo644 2010-2-26 19:41
预览 [已解决] 钢号问题 wuddizj 2010-2-25 27240 wuddizj 2010-2-26 12:41
预览 [求助] 热处理还是机加工? wky 2010-2-20 105318 所以因为 2010-2-26 11:12
预览 [求助] 网带炉调质 wky 2010-2-24 55980 wky 2010-2-26 08:21
预览 [求助] 请教多次热处理对工件为什么不好了? zsswzhou 2010-2-21 75704 lph 2010-2-25 18:21
预览 [求助] 退火温度过高 limengqiang-85 2010-2-21 77335 lph 2010-2-25 18:14
预览 [求助] 冷轧带钢退火工艺 zqbqq 2010-2-15 66114 zqbqq 2010-2-25 12:17
预览 [求助] 求助起重机车轮的铸造及热处理工艺 nieyibiao 2010-2-25 04051 nieyibiao 2010-2-25 11:31
预览 [讨论] ZG340-640车轮 表层脱落原因分析 yanyanyxf 2010-2-24 36164 tlx322 2010-2-25 10:31
预览 [求助] 牌号6432A的高合金钢淬火温度 cctv2281 2010-2-25 04618 cctv2281 2010-2-25 10:27
预览 [求助] 5CrMnMo铸件热处理 cdjlovehxq438 2010-2-25 04720 cdjlovehxq438 2010-2-25 08:30
预览 [讨论] 关于双相钢析出σ脆性相的条件 yqs03 2010-2-24 04775 yqs03 2010-2-24 22:51
预览 [求助] 小弟初来,给大家拜个晚年了,求教剪板机刀片和折弯机模具热处理工艺 azazza 2010-2-22 14883 azazza 2010-2-24 22:36
预览 [求助] 如何防止65锰带钢淬火后奥氏体粗大 haogez 2010-2-22 35379 lph 2010-2-24 18:28
预览 [求助] 网带炉淬火温度 wky 2010-2-24 04593 wky 2010-2-24 16:42
预览 [求助] 关于高碳钢线材的退火工艺曲线 syfymh 2009-1-11 77858 zlhlxzj 2010-2-24 15:48
预览 [求助] ZG340-640 车轮入水方式 yanyanyxf 2010-2-21 24746 czf000 2010-2-24 14:09
预览 [求助] 新手请教 亭峰 2010-2-23 05366 亭峰 2010-2-23 17:10
预览 [讨论] 42CrMo调质硬度变化 czarthur 2010-2-1 1011428 李坚 2010-2-23 14:27
预览 [求助] 求亚共析钢和过共析钢的奥氏体转变温度的经验公式。 huaihaizimfi 2010-2-23 05501 huaihaizimfi 2010-2-23 09:30
预览 [已解决] 刀具消耗增大的原因  ...2 霜月 2009-10-17 2613736 leomet 2010-2-21 23:32
预览 [求助] 淬火槽大小 wangxiaohong 2010-2-21 15682 laoguei 2010-2-21 16:49
GMT+8, 2026-5-20 05:07 , Processed in 0.056183 second(s), 13 queries .
