查看: 8021|回复: 15
[讨论] 中频感应淬火的硬化层深、浅与什么有关?
发表于 2012-12-18 14:39:53 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-12-18 13:41
这位老兄指正的对,我的意思表达的不是很清楚,就是说工艺基本完全是一样的,只有电源参数若有误差,对于 ...
建议更换电源上的仪表,让其工作状态稳定,要么就换一个质量可靠的电源吧,要不然后面会出大问题的!
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:43:00 | 显示全部楼层
非常好的建议,
发表于 2012-12-18 12:40:07 | 显示全部楼层
按楼主说的维修工更改了电源微调的控制部分,出现的问题是电源电流、电压、功率都不对啊!怎么会是同样的工艺参数呢?
 楼主| 发表于 2012-12-18 13:41:13 | 显示全部楼层
tsdz2011 发表于 2012-12-18 12:40
按楼主说的维修工更改了电源微调的控制部分,出现的问题是电源电流、电压、功率都不对啊!怎么会是同样的工 ...
这位老兄指正的对,我的意思表达的不是很清楚,就是说工艺基本完全是一样的,只有电源参数若有误差,对于这个电源参数现在真让我头痛,我观察稍微有一点变动,肉眼是观察不到的(不是很准确)(设备技术员也是这么说),可我观察却是有点变动,当然其它的技术参数全部一样。
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-29 10:09:05 | 显示全部楼层
工件二次或多次中频的结果
 楼主| 发表于 2012-11-29 09:38:26 | 显示全部楼层
感谢大家的热心参与,这次质量事故,主要是设备坏,维修工调整电路板的微调线路,造成的,电流比原来调高40。维修工没有及时汇报,造成的结果。
签到天数: 136 天
发表于 2012-11-29 08:14:59 | 显示全部楼层
个人也感觉是停顿的可能性较大!
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:50:11 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-11-26 15:31
感应圈移动过程出现停顿嫌疑最大,其它可能较小。——因为LZ已经明确(同样的工艺、设备、参数等)。
感谢您的参与,除停顿嫌疑最大外,设备稳压器有没有问题呢?这期间维修修过设备2次,但2次修理后,都重新调整了参数,并取了试样,合格后材加工的,。请问与设备稳压器有关系吗?
您们厂的中频感应设备装有稳压器吗?
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:42:26 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-11-26 14:05
不知是自动操作还是手动操作?应与操作过程有关。
全部是数控自动控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:45:07 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-11-26 15:40
最好还是上传一张图片,说明问题,再来详细讨论。
图片可能看不出?中频硬化层14(技术要求)不合格硬化层深17.6(实际)
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-26 15:40:50 | 显示全部楼层
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-26 15:31:46 | 显示全部楼层
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-26 14:57:56 | 显示全部楼层
有可能是工件与线圈的间隙跑偏了。
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-26 14:05:24 | 显示全部楼层
签到天数: 2218 天
发表于 2012-11-26 13:59:38 | 显示全部楼层
机械、电器、电气、操作失误。。。
 楼主| 发表于 2012-11-26 13:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频感应淬火件的硬化层突然深了与什么有关?同样的工艺、设备、参数等;
初步分析:1、设备的电源参数不稳,稳压器坏;
          2、操作工自行对工件二次或多次中频。
GMT+8, 2026-5-19 03:26 , Processed in 0.035832 second(s), 23 queries .
