楼主: huangshike
淬火油使用温度? (投票有加分)
 火... [复制链接]
发表于 2009-8-15 13:26:49 | 显示全部楼层
富动G油.85度
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-15 13:31:31 | 显示全部楼层
真空淬火油40-80度
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-15 15:38:27 | 显示全部楼层
科润的齿轮淬火油,80度。
发表于 2009-8-20 00:04:34 | 显示全部楼层
好富顿G油,,60~90
签到天数: 1699 天
发表于 2009-8-20 10:44:21 | 显示全部楼层
油品的选择以适应自己为做好,不可盲目最求贵的。增加成本,慎重,淬火油一般温度在60---120之间,等温拥有根据实际情况选择
发表于 2009-8-21 09:28:16 | 显示全部楼层
椒江的一家PK淬火液
发表于 2009-8-23 08:00:56 | 显示全部楼层
常用温度80左右
发表于 2009-8-24 07:18:13 | 显示全部楼层
机械油为60℃
发表于 2009-8-24 07:19:52 | 显示全部楼层
KR----228C。小于80度
发表于 2009-9-4 21:36:10 | 显示全部楼层
好福顿的淬火油:
HQK  使用温度40-60
HQG  使用温度在60-80;
MT355   110-140
使用的油温和油的黏度有关系,一般冷油的黏度在8-28(40℃),而热油的黏度一般在100以上,如果有个油黏度只有40-50,那注定使用温度在100-110以下,否则老化的很快;
另外,应该注意个使用油温和常用油温、常用油温和最高油温,而且设备、工艺的差异也会影响油温的确定,最简单的就像连续炉和多用炉的油温一样,连续炉的油温温升比较低,而多用炉温升至少在20-30℃以上;
发表于 2009-9-4 21:37:58 | 显示全部楼层
更正是:好富顿
发表于 2009-9-23 21:32:10 | 显示全部楼层
呵呵,都是豪富顿的油!
发表于 2009-9-23 21:45:40 | 显示全部楼层
好富顿,80-120
发表于 2009-9-25 20:16:33 | 显示全部楼层
淬火油,一般是由基础油+添加剂调配而成,可以说淬火油还没有一个统一标准,应该讲各个生产厂家淬火油性能指标是不同的,为什么有的厂家淬火油性能稳定,有的不稳定,有的容易老化等,因而特性温度也是有区别的,一般来说:快速光亮淬火油油温为60-80度,分级淬火油为100-140度,应该根据自己产品特点,按厂家提供的说明书,合理选择淬火油温,比如说把淬火变形作为次要素来考虑,而强调心部硬度或淬硬层,可以在厂家技术范围内选择较低的淬火油温,反之,则选择较高的油温。
  不要脱离自己产品的实际情况,而去借鉴别人的使用经验!
发表于 2009-10-14 07:28:53 | 显示全部楼层
我们用的是普通油N15+N32+南航的添加剂,20—120都可以使用,当然,除盐浴炉专用外60—80最好,冷速快,变形小。。。。。。盐浴炉专用淬高合金钢80—100好。
发表于 2009-10-17 07:54:01 | 显示全部楼层
我们用的是好富顿-355,温度80~100;
发表于 2009-10-17 08:28:06 | 显示全部楼层
好富顿K油,温度60~80℃,一般机械油20-60℃
签到天数: 57 天
发表于 2009-10-17 19:23:32 | 显示全部楼层
多用炉上可以使用价格高质量好一点的好富顿淬火油,毕经多用炉上用量不大。而井式渗碳炉上的淬火油槽相对用量较大,不适合全部用好富顿淬火油,我们一个130立方的淬火油槽是用普通15#机油加南京科润公司的添加剂,使用效果也不错呀!
发表于 2009-10-28 19:20:52 | 显示全部楼层
提高油温可以降低黏度,增加流动性,提高高温区间的冷却能力。但是油温过高,容易着火,应控制在60℃~80℃。
适用于形状复杂的合金钢工件;小截面、形状复杂的碳钢工件的淬火。
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-30 18:34:24 | 显示全部楼层
真空淬火油,选用哪个厂家的会好一些,处理不锈钢材料
GMT+8, 2026-7-17 01:25 , Processed in 0.038569 second(s), 22 queries .
